Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten
4,60 Stern(e) 7 Votes
Richooo
Ohne Bohrprofile lässt sich das nicht weiter abschätzen.
Wie dick und welche Höhen haben der Mutterboden und die Auffüllung? Wenn das nicht extrem mächtig ist klingt es eigentlich ganz gut.
Die 70 cm Bodenaustausch für die Zufahrtsstraße ist aus meiner Sicht überdimensioniert und sollte mit eurem Garten-Landschaftsbauer abgestimmt werden.
hab die Bohrprofile mal rausgesucht. Kannst du damit etwas anfangen?
Beste Grüße
O
Osnabruecker
Ja, die helfen.
Jetzt ist bekannt das die Auffüllung schon mächtig ist.
Hinzu kommt laut dem Gutachten eine Vermengung von Oberboden und Ziegel bis 80 cm Tiefe. Ist für mich eher ungewöhnlich....
Das Material ist so nicht weiter zu verwenden. Weder baulich (wegen Mutterboden) noch für den Garten (Bauschutt).
Bei der Menge und dem Material werden dir die 5.000 Euro nicht reichen. Eine Deponie wird von dem Gutachter die angesprochene Analyse benötigen.
Um dein Gewissen zu beruhigen:
Beauftrage ein anderen Gutachter mit der Analyse + Schichtenprofile (bis 1 m sollte genügen). Ich weiß nicht, inwiefern der erste Gutachter mit der Baufirma zusammenhängt, daher die Skepsis....
Richooo
.. und frage deinen GU nach dem Aufpreis zu den bereits enthaltenen 30 cm Bodenaustausch.
Naja, nach dem Bodengutachten hatte Sie sich wohl mit jemanden bzgl. Zusätzlicher Kosten in Verbindung gesetzt und derjenige meinte als KVA wohl um die 5000€ Zusätzlich für die Bodenarbeiten.
Richooo
Ja, die helfen.
anbei mal ein Foto vom Boden des Grundstück sowie dem Bodenaushub des Nachbarn.
naja, ich habe das Bodengutachten vorab vom GU in Auftrag geben lassen. Da haben die sicher jemandengenommen, mit dem die regelhaft zusammenarbeiten. Ich meinte der Hausbauvertrag ist nun unterschrieben und das Haus wird auf dem Grundstück ohnehin gebaut.
mich habe, weil ich nicht wusste, was davon noch abgefahren werden muss etc. Sicherheitshalber insgesamt sowieso 10.000€ eingeplant
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten
1Grundstück mit Immobilie nach Erbfall 11
2Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen 17
3Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
4Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
5Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
6Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? 16
7Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
8Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
9Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
10Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
11Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
12Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
14Grundstück und Makler 16
15Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
16Grundstück kaufen oder lassen? 12
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
18Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
19Wie sieht es aus bei einen geschenkten Grundstück mit dem Hausbau 11
