Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten
4,60 Stern(e) 7 Votes
O
Osnabruecker
Ja, in die Richtung wird es gehen.
Dann musst du es mit deinem Vertrag abgleichen, bezahlen tust du nur 0,50 aushub gesondert.
Wie sieht es mit der Oberkante Fertigfußboden aus? Der Gutachter hat diese "angenommen". Wenn es sich in das Umfeld einfügt könntest du ggf. die Bodenplatte tiefer planen? Das wäre dann weniger Liefermaterial... Das greift aber so tief in die Planung ein (Außenanlagen etc berücksichtigen) das es hierfür schon zu spät sein könnte.
Lass dir das Angebot vom GU geben, mit dem Verweis auf die ca. 5.000 €... bin gespannt ob da dann eine 1 oder 2 davor stehen wird. Im Zweifel selbst Angebote einholen. Die lelstung des GU (30 cm Boden abschieben) ist gering, im Zweifel alles selbst vergeben inkl. größtenteils Abfuhr.
Viel Erfolg!
Richooo
Viel Erfolg!
also ich hoffe, dass ich wirklich nicht mehr als die 10.000€ benötigen werde.
motorradsilke
Könnte passen.
Wir mussten auf einer Fläche von ca. 10 x 15 m auch bis ca. 80 tief austauschen lassen. Vereinbart laut Bauleistungsbeschreibung waren 30 cm abschieben, aber ohne Abfuhr. Es gab einen kleinen Keller, dessen Anriss und auffüllen extra vereinbart waren. Ansonsten gab es bei uns auch eine Mischung aus Sand und Schutt (von einem Haus, was da mal noch vor unserem stand, früher hat man das mit dem Abfahren nicht so eng gesehen, Reste wurden einfach verbuddelt, wenn sie nicht störten) Bezahlt haben wir für den Austausch ca. 5500 €.
Richooo
Könnte passen.
danke, das klingt ja vernünftig.
Unsere Bauberaterin meinte, dass wir aufgrund des fehlenden Höhenbezug noch kein konkretes Angebot machen können sondern erst nach der Planung. Aber mein Vaters kennt einige Tiefbau Unternehmen und holt einfach mal ein Angebot für 10x12m Austausch 80cm ein.
Richooo
Meiner Vater hat mal unkompliziert einen KVA eingeholt für 80cm Aushub auf 110m2 mit auffüllen und verdichten. Liegt bei 5300€. Sollte also passen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten
1Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
2Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
