Wasserschaden durch Badsanierung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Marifee
Hallo Zusammen,
Hilfe.... kann uns jemand einen Rat geben?
Wir haben letztes Jahr eine Firma beauftragt das Bad in unserem Haus zu sanieren. Es war eine Komplettsanierung.
Ein halbes Jahr nach Einzug stellten wir einen Wasserschaden im benachbarten Schlafzimmer fest, bereits mit Schimmelbefall.
Die Firma, die das Bad sanierte, beautragte eine Fremdfirma zu einem Gutachten und zur Leckortung. Es stellte sich schnell heraus, dass die begehbare Dusche nicht richtig abgedichtet wurde bzw der Duschablauf nicht korrekt verarbeit war.
Die Firma übernimmt seither die Korrekturarbeiten- Dusche/Heizung etc wieder raus reißen, Trocknen, neuaufbauen.... so jedenfalls der Plan.
Nun ist es aber so, dass die Firma ihren Arbeiten zur Beseitung des Schadens nicht nach kommt. Die Dusche und Heizung ist zwar wieder abgebaut, aber seit Wochen (seit September) weigert sich die Firma eine Bautrockung durchzuführen, obwohl dies von der Fremdfirma im Gutachten ganz klar so festgehalten wurde. Wir wurden mit einem Luftentfeuchter abgespeist- das würde ausreichen. Nachdem dieser Luftentfeuchter nun lange Zeit bei uns im Bad stand, sollte vorgestern die neue Dusche/Ablaufrinne wieder eingebaut werden. Der Handwerker der zu uns kam öffnete die alte Rinne und stellte dann fest, dass das gesamte Mauerwerk darunter nach wie vor klatschnass ist. Er räumte ein, dass so ein Neuaufbau der Dusche aufkeinenfall möglich sei. Der zuständige Bauleiter sollte sich dann später nochmals bei uns melden. Das ist aber bis heute nicht passiert. Auch auf die vielen Anrufe und Emails unserer Seits wird nicht reagiert. Nun sitzen wir da, ohne Bad, mit einem Wasserschaden und die verantwortliche Firma ist nicht mehr erreichbar oder vertröstet uns...
Kennt sich damit jemand aus? Was haben wir rechtlich für Möglichkeiten?
Vielen Dank fürs lesen des langen Textes!
LG
Tom1978
Hallo Zusammen,
LG
Ihr werdet wahrscheinlich um einen Anwalt nicht rumkommen. Es muss schriftlich (vorsichtig bin Laie) ein Nachbesserungstermin gesetzt werden, falls nicht bereits geschehen. Dann kann man "wahrscheinlich" nach Ablauf von vorgegebenen Zeiten aktiv werden und eine andere Firma beantragen. Die Kosten gehen dann an die Ursprungsfirma. Diese müssen aber wahrscheinlich eingeklagt werden...
Formelle Mängelrüge über einen Anwalt muss raus, damit das bei Euch weitergeht. (Luftentfeuchter entfeuchtet die Luft, keine Wände. Da gibt es ein Verfahren, um Wände wieder trocken zu legen…warum die das nicht gemacht haben???)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschaden durch Badsanierung
1Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht 52
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Entscheidung Grundstückskauf, geologisches Gutachten, Druck mit Kaufvertrag / Prüfung 20
4Letzte Besichtigung vor Vertragsabschluss Wasserschaden gefunden 33
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
10Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
11Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
12Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
13Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
16Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
