Welcher Bodenbelag bei Beton mit Kabelkanälen
4,00 Stern(e) 4 Votes
motorradsilke
Wie weit können die Latten denn auseinanderliegen bzw. Was ist gängig? Ich denke, wenn die Latten zu Größe Hohlräume lassen, würden der Rauspund doch punktuell nachgeben, oder?
Wir haben Rauspund auf dem Dachboden verlegt, direkt auf die Dachsparren, die haben einen Abstand von knapp 1 m. Allerdings musst du auch bei Rauspund die Stöße direkt auf den Latten haben. Aber das kann man ja entsprechend planen.
ChipLukas
Ich nun im Baumarkt und habe die Situation beschrieben. Da aktuell Rauspund bei 24mm Stärke ca. 25 € liegt und selbst bei 19 mm ca. 14 Euro (wovon aber abgeraten wurde), wurde mir folgende Variante angeboten.
Gipskartonplatten 2 lagig auf den Boden legen, wo die Kabel sind frei lassen und dann einen günstigen laminatboden draufmachen. Gipskartonplatte kosten etwas unter 3 Euro pro qm, also 6 Euro pro qm, weil doppelt wegen der nötigen Höhe. Das günstige Laminat, was uns aber auch optisch gefiel waren auch ca. 6 Euro pro qm. So würde sich nichts bei Belastung durchbiegen, auch nicht bei schweren Dingen, die man evtl. (Wie Fliesen oder so) lagert.
Was haltet Ihr davon?
Tolentino
Tolentino
Ich bin zwar auch nur Laie aber davon halte ich nichts.
M.W. kann man nicht einfach Gipskartonplatten als Bodenaufbau nehmen. Das muss dann schon Trockenestrich sein und der ist bestimmt teurer als 6 EUR /m²
Guck mal im einschlägigen Kleinanzeigenonlineangebot, da bieten öfter Bauherren ihre Rauspundreste an oder Sägewerke aus der Region im Direktverauf. Man sollte da für um die 10 EUR /m² Rauspund mit >=23mm Dicke erhalten.
Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass 19mm auch reichen müssten...
pagoni2020
Oder nimmst gewöhnliche Fichtenbretter die habe ich in 5m Längen für 11euro/qm. Vorteil ist auch, dass Holz einfacher zu bearbeiten ist. Darunter jeweils eine Dachlatte. Rigips fände ich dafür auch unpassend
pagoni2020
Geht auch, dann aber nur mit Schuhen da hoch, es sei denn man hat Fußsohlen wie Mowgli
So manche Fußsohle eiens Bauherrn ist dazu geeignet, beim wiederholten Laufen auf diesen Brettern, diesen einen sanften Schliff zu geben. :D.
In unserer Abseite wollten wir auch erst OSV verlegen aber dieses ist ja keinesfalls billier, dann ist unnötigerweise Kleber etc. drin und ein Brett lässt sich leichter transportieren, schneiden, anstückeln etc. Hinzu kommt, dass ich eh am liebsten auf Holz laufe.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Bodenbelag bei Beton mit Kabelkanälen
1Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
2Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
3Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
4Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
5Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Holz oder Stein rund um den Pool? 15
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
