Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
os24laenger
Ich vermute, da wirst Du für die Visualisierung ein ähnlich ich sachsma nett "merkwürdiges" Rechenmodell der Treppe angenommen haben wie in der Zeichnung.
Ja die Stufen/Treppe sind symbolisch, ich habe nur die Winkel (30-35 grad, etwa 4 m Treppe Länge) berechnet und das ganze so gestretcht.
Hangman
Hangman
Die Eingangssituation funktioniert so deutlich besser, ist ggü dem tollen, offenen Koch/Wohn/Essbereich aber weiterhin irgendwie verbaut, sorry. Sofern es so bleiben sollte, könnte die Wand von Flur zu Technik bzw Schlafzimmer nach planrechts verschoben werden um mit der WC Wand abzuschliessen. Der Raum wohin die Türen derzeit öffnen kann ohnehin nicht genutzt werden, und so könntet ihr das WC unter die Treppe hängen und die Tür nach rechts verschieben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob iterative Verbesserung überhaupt ausreichen, oder ob man das erste Drittel des EG zusammen mit dem OG denken, und ggf komplett umstellen sollte.
Ich bin z.B. noch immer kein Freund von diesem En-Suite Bad weil es viel Platz verbraucht und die flexible Raumnutzung des Schlafzimmer einschränkt. Ich verstehe aber, dass ihr nicht vom Schlafzimmer durch den Flur ins Bad wollt... warum also nicht Schlafen nach oben und unten ein kombiniertes Gast-/Arbeitszimmer? Ist zwar Standard, aber muß deshalb ja nicht schlecht sein. Zur Raumnutzung im Tagesablauf passt das jedenfalls besser.
Ebenfalls ein Befreiungsschlag wäre es, Anschlüsse und Haustechnik in die Garage zu verlegen (sofern möglich).
O
os24laenger
Ja das haben wir Heute schon so, solange die Kinder noch klein (<20 Anno's) sind tut das auch gut, das dauert aber nicht mehr lange hier, dafür baue ich nicht. Wenn die mal mit ein Partner und oder Enkel ODER doch Oma/Opa oben wohnen dann brauchst du m.M.n die Trennung, sonst gibt es irgendwann Krieg.
kombiniertes Gast-/Arbeitszimmer? > Haben wir Heute auch so, bedeutet Aktuell das Gästen (Familie die länger bleiben) in unseres Schlafzimmer schlafen, wir im AZ weil ich auch arbeiten muss und die Gäste sonst kein rückzugsraum haben (Mittagschlaf oder so) oder auch nicht ausschlafen können, nicht optimal.
Habe es in die letzte Tage nochmal geändert, SpeiseK gestrichen, Bäder oben einander, Küche größer, Haus insgesamt 75cm kurzer (Ja Kosten sparen :) ). Flur immer noch Eng aber größer dann unsere jetzige Flur.
O
os24laenger
Und nochmal ein wenig getuned, im EG nur noch ein Klo, Oben 1 Zimmer weniger, Haus insgesamt etwas kleiner geworden. Technik leider wieder etwas kleiner geworden.
O
os24laenger
So mal wieder ein update, damit Ihr auch mal wieder was zum lachen habt :).
Grundriss wurde nochmal deutlich umgebaut, Grundfläche im OG reduziert über ein Anbau im EG.
Anforderungen an das OG nochmal reduziert und Gäste-Chill-Arbeitszimmer zusammengelegt und Einzug Oma/OPa nur wenn mindestens 1 Kind aus dem Haus ist. Garage gestrichen, dafür nur ein "Schuppen", Carport optimiert damit weniger Pflaster benötigt wird.
Im Summe sind wir recht zufrieden, aber vielleicht fällt jemand noch ein Problemstelle auf.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Garage Grenzbebauung möglich? 10
15Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
