Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55
4,80 Stern(e) 4 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Unser GU baut zum größten Teil nach der aktuellen Energieeinsparverordnung und der Aufpreis für kfw55 war bei uns deutlich höher, wie die Förderung.
Und da ich nach Energieeinsparverordnung bauen darf, tu ich ja nichts verbotenes.. unser Nachfolger kann dann das Haus energetisch auf den entsprechenden Stand bringen, der dann gefordert wird.
Die Vorbereitung für Photovoltaik lassen wir machen, wäre sonst später wohl eher schwer umzusetzen oder sehr aufwändig.
Genau darin sehe ich ein starkes Argument
- pro "künftiger Standard", wenn das Haus in wenigen Jahren in den Markt gegeben wird, bzw.
- contra "künftiger Standard", wenn dieser beim Verkauf des Hauses ohnehin "veraltet" wäre.
Gehen wir beispielsweise nach dem bevorstehenden Förderauslauf von KfW55 davon aus, daß das Effizienzhaus 55 in 2025 gesetzlicher Standard wird, dann würde ein Nachbesitzer nach einem Kauf in vermutlich etwa 2050 oder 2055 auf das Niveau Effizienzhaus 55 nachrüsten müssen. Für den Käufer in etwa 2050 oder 2055 wird also vermutlich relevant, ob das Haus den Standard Effizienzhaus 55 (KfW55) oder den Standard Effizienzhaus 70 (Energieeinsparverordnung 2016 / Gebäudeenergiegesetz) hat. Ein Nachbesitzer in etwa 2030 spürt den Unterschied also ggf. im Portemonnaie, aber noch nicht in Form einer Nachrüstpflicht. Das Denkmodell geht allerdings davon aus, daß Greta nicht Berufspolitikerin wird und dann zu oft Annalena begegnet - andernfalls könnte das schneller gehen ;-)
Die Frage "baldiger Standard schon jetzt: ja oder nein" stellt sich also im Grunde beim Haus wie beim Auto: will man es nach drei Jahren wieder austauschen, können Extras der Marke "finden sehr viele Mitmenschen toll, nur mir selbst wäre es nicht so wichtig" wertrelevant sein; will man es erst nach zwölf Jahren austauschen, verlagert sich die Gewichtung entsprechend.
Hausbau 55
Wie muss ich mir deine Vorbereitung für Photovoltaik vorstellen?
Wir sind gerade im Hausbau. Ab morgen wird der Estrich nach Programm geheizt. Einzug vielleicht Februar. Unsere Photovoltaik-Anlage mit 13,7 kWp ist auf dem Dach fertig montiert. Ich habe weitestgehend das Thema selbst organisiert. Also erst viel gelesen, dann Module gekauft, genau 36 Stk auf einer Palette (komplett schwarze Module auf schwarze Dachziegel). Parallel mit einem Solarteur Kontakt gehalten. Einige Zeit später das Untergestell gekauft (der Solarteur hatte mir die Stückliste gegeben). Nach Abschluss der Dachdeckerleistungen gab es die Bauabnahme Dach mit dem GU. Unmittelbar danach hatte der Solarteur sein Job gemacht und konnte die Rüstung des GU nutzen. Anfang Januar wird der Wechselrichter montiert und dann erfolgt die Inbetriebnahme. Meine Photovoltaik-Anlage kostet insgesamt etwa 14.000 Euro Brutto/ 11.800 Euro Netto. Unser KfW-Effizienzhaus 55 EE erhält eine Luftwärmepumpe. Durch die niedrigen Kosten werde ich über den Zeitraum von 20 bis 25 Jahren keine Stromkosten Haushalt und Wärmeerzeugung haben (unter Verrechnung der Vergütung Einspeisung).
Mahri23
Mahri23
Also wir haben z.B. zwei etwas dickere Leerrohre vom Hauswirtschaftsraum in das Dachgeschoss mit verlegt. Das hatte gereicht,um die drei Strings von oben runter zum WR zu ziehen.Dann noch ein Netzwerkkabel vom WR zum Verteilerkasten (Switch) verlegt. Somit konnte die Photovoltaik Anlage nach Fertigstellung des Hauswirtschaftsraum Fußbodens aktiviert werden.
Hausbau 55
Leerrohr ist auch vorhanden und der Hauselektriker hat im DG einen Anschluss Potentialausgleich gelegt. Dort hat er u.a. Die Satanlage mit angeschlossen und dort werden auch Potentialausgleich der Untergestelle montiert.
Ich habe auch überlegt wegen dem Zeitpunkt der IBN. Zumal ab morgen der Estrich direktelektrisch aufgeheizt wird. Vermutlich wird der Verbrauch 1000 oder 1500 kWh Strom sein. Die Wärmepumpe fehlt noch.
Yaso2.0
Yaso2.0
So, wie hier
und soweit ich mich erinnere war da noch eine Felderweiterung im Verteilerkasten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
5Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
6Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? 18
7Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
8Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
13Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung? 98
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
