Erfahrungen Dauer Rückbau Anschlüsse beim Arbiss
5,00 Stern(e) 4 Votes
BauFamily
stimmt es, dass die Anschlüsse bei einem Hausabbruch bis zur Straße wieder rückgebaut werden müssen? Wie ist genau das Prozedere, wenn ich ein bestehendes Haus abreißen möchte bzw,. an was ich muss ich alles denken und was nimmt das alles an Zeit in Anspruch?
Wo sind welche Anträge einzureichen bzw. wie lange dauert es, bis die Anschlüsse gekappt und zurückgebaut werden?
Vielen Dank
Das hielte ich insbesondere dann für Quatsch, wenn der Abriss zum Zweck erfolgt, den Bauplatz für ein Nachfolgergebäude frei zu machen, und somit die Nichtbenutzung des Anschlusses nur vorübergehender Natur sein wird. Dann sollte ein Schieber vor der derzeitigen Hauseinführung genügen.
motorradsilke
Wie schon geschrieben, haben wir das gerade hinter uns.
Wir haben abgerissen und an fast der gleichen Stelle neu gebaut.
Gas: wurde auf der Strasse abgeklemmt, Rohre sind auf dem Grundstück liegen geblieben, wo sie nicht gestört haben. Die hätten 8 Wochen Vorlauf gebraucht, nur nach viel Bitten von mir ging es schneller.
Strom: Da gab es eine gemeinsame Leitung mit dem Nachbarn, die auf einem Zwischengrundstück liegt. Da wurden wir abgeklemmt, Kabel blieben liegen, wo sie nicht gestört haben. Nach Neubau wurden neue Kabel gelegt. Das Abklemmen ging schnell, brauchte nicht viel Vorlauf.
Wasser: Nachdem die Wasserwerke die Leitungen gefunden hatten (es gab keine Zeichnungen) wurde der Anschluss vorübergegend still gelegt und nach Neubau an die alten Rohre wieder angeschlossen. Das ging alles immer sehr zeitnah.
Abwasser: Haben wir selbst 2 m vom Haus entfernt getrennt und nach Neubau dort wieder angeschlossen. Dazu haben wir mit dem GU abgesprochen, wo das zentrale Abwasserrohr aus dem Haus kommen muss.
BauFamily
@motorradsilke Danke für deine Ausführungen. Musstest du die Stilllegung von Strom, Gas, etc. Zentral beim Amt beantragen oder bei dem jeweiligen Versorger? D.h eine Vorlaufzeit von 2 Monaten sollte genügen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97939 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Dauer Rückbau Anschlüsse beim Arbiss
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
4Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
7Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Heizkörper im Neubau? 13
11Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
14Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
15Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
16LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
19Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
