Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Wenn ich das Haus so wie du es eingezeichnet hast stellen würde, wäre das Haus mit der kurzen Seite im Hang eingebuddelt.
Und dann könnte das UG sogar Fenster in 3 Richtungen (Ost/Süd/West) bekommen.
Eine in den Baukörper integrierte Garage ist zwar nicht die billigste Lösung, könnte sich dann aber anbieten.
Zimmer + Duschbad + Eingang + Garage ins UG, Wohnen + Schlafen + Bad ins OG.
Lichtmast versetzten kostet. Meine wir hatten so um die 4k bezahlt und da war kein Transport und keine Lagerung dabei. Das war nur Abbau, Kabel verlegen, Aufbau, Anschluss.
Wirklich kühl wird euer Südschlafzimmer nicht. Da lieber ins OG und in den Nordwesten. Groß ist der Temperaturunterschied in modernen Häusern nicht mehr zwischen den Stockwerken, ehr zwischen Süd und Nord
Finde den Vorschlag von 11an mit der Garage sehr charmant.
hampshire
Couch mit dem Rücken zum Fenster: Wenn wir vorm TV sitzen ist es meistens späterer Abend, also draußen dunkel. Da gibts dann nicht mehr viel zu sehen. Wir haben im Esszimmer eine Liegebank vorm feststehenden Panoramafenster eingeplant.
Dann nenne es Fernsehzimmer :D
Das "Kind" ist 19 Jahre alt, wird auch nicht mehr so lange bei uns leben.
Das war genau unsere Herausforderung beim Bauen - daher komme ich ja erst auf den Gedanken. Das "Kind" mit Geräuschen aus dem Hauswirtschaftsraum rauszuschmeißen ist natürlich auch eine Lösung.
So haben wir das gelöst.
Guter Hinweis.
Ich auch.
@ypg Jetzt ist meine Verwirrung verwirrt.
Ver- oder entwirrt?
Der Südhang fällt ziemlich gleichmäßig von Norden nach Süden.
Ja, das wissen wir ja nicht. Auf Deiner 3D-Ansicht ist ein Steilhang zu sehen. Mit dem von Dir benutzten Programm kannst Du über die ganze Grundstücksbreite einen entsprechenden Hang modellieren.
Warum wird das Grundstück so extrem modelliert? Wegen der Terrasse? Ich würde doch immer den nahelegensten (und meist preiswertesten) Gedanken planen - bei Eurem Gedanken hätte ich eher die Garage unter die Terrasse geschoben...
Genau! 1/4 eines Geschosses. mit einem "normalen" Haus, mit einem Eingang im EG, einer Terrasse im EG.... besser als 1/2 eines Geschosses einzubuddeln.
Wie wäre es, wenn Du mal einen... DEN Plan mit den Höhenangaben präsentierst?
So denn, ich habe das mal visualisiert (nicht so schön wie ein prof. Programm, aber erklärbar ;))
Ich habe mal die ungefähren Höhenlinien verteilt, wenn Du sagst, dass sich im Baufenster (da habe ich den vorderen Bereich des Grundstücks genommen) die 2,50 Höhenunterschied gleichmässig verteilen.
Einen Baukörper, ähnlich Eurem Haus. Die Fenster sind nur symbolisch, damit man sieht, wieviel Haus man mit Hang bekommt.
Bei der Garage würde ich sogar sagen, dass diese in den Osten vor das Haus kommt...vlt. visualisiere ich das gleich noch mal.
Vorn Hang, ggf abfangen, hinten ebenso. Ich habe mal beide Beispiele benutzt.
... und wenn mein Männchen nicht schweben möchte, sondern Treppe benutzen, dann höchstens Richtung Nordterrasse :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
3Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
