Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
4,90 Stern(e) 8 Votes
bauherr201615
Hallo, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die an der Hauswand hängt.
Nach nun 5 Jahren habe ich den Eindruck, dass die Pumpe mehr und mehr anfängt zu vibrieren und diese Vibration sich dann natürlich ins haus überträgt und stört. Wenn die Pumpe läuft und man von innen das Fenster berührt kann man deutlich fühlen wie die scheibe am schwingen ist.
Meine Frage nun: Wie kann ich als Laie diese Vibrationen minimieren? Evtl die Heizung neu ausrichten?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Gerät muss möglichst waagerecht stehen. Am besten auf Maschinenfüssen. Sprich gummigelagert.
Das es mit der Zeit lauter wird und zu stärkeren Vibrationen kommt ist ganz normal, die Lager usw. verschleißen eben.
Tolentino
Tolentino
Auf den Boden stellen? Fundament und darauf die dicken Gummifüße, die eigtl jeder Wärmepumpe Hersteller anbietet. Sehen so aus wie so Parkplatz Stopper...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt darauf an ob du noch genügend Kältemittelleitung hast um das Gerät zu versetzen. Oder du baust dir den Fundamentsockel genau passend für die jetzige Montagesituation.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
