Außenwände - Ziegel oder Holzriegelmauerwerk?
4,30 Stern(e) 4 Votes
MichaelÖ64
Ich habe im Vertrag mit meiner Baufirma vereinbart, für die Außenwände des Hauses den Ziegel "Wienerberger 50-20 Plan" zu verwenden.
Jetzt hat mir die Baufirma die Einreichunterlagen übermittelt und stattdessen steht in der Baubeschreibung, bei Außenwände: "25cm Holzriegelmauerwerk + VWDS (20 cm EPS F-Plus + Silikatputz)" also offensichtlich nur 25cm Ziegel plus Dämmung.
Die Baufirma begründet dies wie folgt:
"Was die Außenwand betrifft wurde eine Stärke von 25 cm Ziegel + 20 cm Dämmung wegen besseren Eigenschaften gewählt.
Der U-Wert einer 50er Ziegelwand beträgt 0,156 W/m²·K und der einer 25er + 20 cm Dämmung 0,138 W/m²·K.
Bei einer 25+20 Außenwand ist die Abdichtung viel besser und es gibt weniger Wärmebrücken und keine Probleme beim Raffstoreneinbau."
Ich bin jetzt verunsichert - soll ich auf der ursprünglichen Variante bestehen oder die neue Variante wählen?
Zusatzinfo: Das Haus ist einstöckig, knapp 8 Meter hoch, und da es überwiegend im Sommer benützt werden wird, ist mir wichtiger, dass es nicht so schnell und stark erhitzt, als ob es schnell auskühlt. Schallschutz ist nur wenig wichtig, die Nachbarn sind weit weg.
Danke schon im vorhinein für Eure Antworten!
TmMike_2
Ich würde dir auch zu 24er KS stein mit dichte 2,0 raten. Ich hab 17,5er und ja dann hast du einen bunker wie du ihn sonst selten hast. dürfte preislich fast keinen Einfluss haben.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwände - Ziegel oder Holzriegelmauerwerk?
136,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Dämmung der obersten Geschossdecke 17
18Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
19KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
