Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wanderdüne
Viertelgewendelte Treppe ist Euer Wunsch?
Die Kopffreiheit der Dusche ist knapp.
Die Ankleide sollte auf beiden Seiten schränke mit üblicher Tiefe ermöglichen.
Um Wäsche zu waschen, muß man durch die Küche? Bei Kleinkindern der Hit...
Kind 1 wird eingemauert, oder muß immer durchs Fenster gehen? Eine Tür wäre wohl zu teuer...
Ist eben ein langweiliger Standard Grundriss, passt auf jedes Grundstück ein bisschen, nirgendwo richtig.
Wie sieht denn die Nachbarbebauung aus, Baufenster usw. ?
Grüße
WD
hetjam9
Die Ankleide sollte auf beiden Seiten Schränke mit üblicher Tiefe ermöglichen.
Grüße
WD
Also,
Tür zum zweiten Kinderzimmer wird natürlich vorhanden sein, wurde vergessen
AK Zimmer bekommt ein schmaleres Fenster, dann passen auf beide Seiten 60cm Schränke
Was spricht gegen eine 1/4 Treppe?
Dusche habe ich auch schon gedacht, aber dafür scheint sie inesagmt sehr groß zu sein
Wird einen Wäscheschact vom Badezimmer in den Hauswirtschaftsraum geben, die Lösung jetzt mit Küche - Hauswirtschaftsraum haben wir jetzt auch, uns gefällt sie ... sehe da kein Problem
Fallen dir denn Verbesserungen ein?
Gruß
Man nehme die Hauswirtschaftsraum-Tür zur Diele, dann könnte man besser haushalten und die Küche besser möblieren.
Insgesamt finde ich den Grundriss auch zu sehr Standard, der in allen Hausgrößen mehr oder weniger gleich angeboten wird. Nur die Maße werden größer/länger.
Er funktioniert, keine Frage, dennoch erwarte ich persönlich immer etwas Individualität.
Aber er ist ok.
Die meisten Bauleistungsbeschreibung haben die gleichen Punkte und ähnlichen Wortlaut, nur eben im konkreten Sinn unterscheiden sie sich bzw lassen mal hier und mal da etwas weg. Das sind aber genau DIE Unterschiede, die von einem Fachmann zu überprüfen sind. Weil: auf diese Unterschiede kommt es an, mit welchen Mehrkosten Du zu rechnen hast, wenn die Qualität nicht gewährleistet ist.
Bei Dir. auf das "ziemlich" kommt es an!
hetjam9
Mal blöd gefragt ... wenn es der Anbieter werden sollte, wo lass ich die Baubeschreibung mal überprüfen und was kostet so etwas ca.?
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot
2Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
5Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
6Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
7Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
13Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
14Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
15Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
18Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
19Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
