Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Tony TT
Ursprünglich im Oktober, aber das schaffen sie nicht. im Frühjar 2022 soll es los gehen. Habe aber den unterschriebenen Vertrag auch noch nicht zurück.
O
OleNorden
Ich kann Entwarnung geben, es handelt sich um eine seriöse Firma. Anlage ist mittlerweile bei uns installiert.
Araknis
Araknis
Kannst du ein Bild vom Dach posten? Würde mich sehr interessieren, nachdem ich davon gerade in einer Zeitschrift gelesen habe. Hat man dann auf der anderen Seite ein „normales“ Dach oder sind die Module beidseitig?
Deliverer
Ohne die Firma zu kennen würde ich doch ziemlich sicher sagen, dass das davon abhängt, was Du bestellst, bzw. welche Dachausrichtung und -neigung man hat.
Bei solchen "fancy" Systemen würde ich immer dazu raten, sich vorher über Ersatzteile gedanken zu machen. Verwenden die gängige Module, so dass nach einem Bankrott der Firma in 20 Jahren noch Ersatz zu erhalten ist? Kann auch ein normaler Solarteur/Zimmermann Reparaturen ausführen? Und dann wäre da noch der Preis. Normale Anlagen schlagen mit 1000 bis 1400,-€ pro kWp zu buche und sind damit in den meisten Fällen wirtschaftlich. Wie viel kostet die etwas andere Optik mit den verbundenen Einschränkungen denn mehr?
Araknis
Araknis
Absolut klar, aber wenn man sich den First auf dem Bild anschaut, scheint das nichts „normales“ zu sein. Daher interessiert mich, ob und wie ein Dach ohne Photovoltaik dann aussieht. Ein normaler Dachdecker wird ja sicherlich nicht ein halbes Dach machen, wenn die andere Hälfte von Sun Roof kommt. Oder aber man knallt einfach überall Photovoltaik drauf und hat eine saubere Optik, unabhängig vom Nutzen :-)
Im Forum SunRoof Germany GmbH gibt es 1 Themen mit insgesamt 14 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Solarthermie vs. Photovoltaik 13
13Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
