Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Prager91
ich mache nun einen separaten Thread hierzu auf, da bereits in einem anderen Thread mir dazu geraten wurde, dies nochmals genauer überprüfen zu lassen und mehrere Meinungen einzuholen.
Mir liegt aktuell keine Heizlastberechnung zugrunde (wurde alles über den Installateur geregelt) und folgendes Gerät wurde für unser Einfamilienhaus vorgesehen.
Ob überhaupt hierzu was berechnet wurde, kann ich nicht sagen.
--> Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe mit kompletter Innenaufstellung im Nutzkeller)
--> Tecalor TTL 9.5
Wir haben ein KFW 55 Haus, Ziegel, 160m² Wohnfläche im EG+DG -- zusätzlich 80m² Nutzfläche im Keller.
Uns wurde dieses Tecalor bModell vorgeschlagen, "verkauft" und auch bereits geliefert.
Nun meine Frage:
Ist dieses Gerät völlig Fehl am Platz, bzw. überdimensioniert, oder nicht?
Wenn eine Heizlast berechnet wurde, würde dann Tecalor überhaupt zu solch einem Gerät raten?
Wir befinden uns aktuell in der Rohinstallationsphase unseres Neubaus.
Ich freue mich über jegliches Feedback zu Tecalor!
lesmue79
Die bringt bei -7°C AT und 35°C Vorlauftemperatur 9,5 kW Heizleistung. Die Frage die sich stellt benötigt Dein Haus bei -7°C die 9,5 kW?
Wo steht das Haus und wie kalt wird's dort im tiefsten Winter -12°C? Du brauchst ne Heizlastnerechnung oder wenigstens Daten ausm Wärmeschutznachweis....
Mal doof rückwärts gerechnet:
9,5 kW = 9600 Watt/160m2 beheizte Fläche = 60 Watt/m2
(Wird der Keller beheizt?)
Ein KFW 55 benötigt um die 30-35 Watt/m2
Kommt bei Dir noch ne Kontrollierte Wohnungslüftung rein? Dann schrumpft die Heizlast noch mehr, wenn ihr nicht gerade nen übermäßig hohen Warmwasserbedarf habt.
Weiß jetzt nicht wie weit das Ding runter moduliert wenn es um die 0°C draußen sind.
Aber mit den wenigen Daten waage ich zu behaupten das Ding wird ein taktendes Monster in der Übergangszeit und ist überdimensioniert, gefühlt gehört da irgendwas um die 5 kW rein.
Prager91
(Wird der Keller tatsächlich beheizt?)
Keller wird nicht beheizt und wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Tecalor, Modell: TVZ 180).
Ich fordere gerade die Heizlastberechnung an - gerne würde ich aber im Vorfeld schon genaueres wissen und mich mehr in der Materie auskennen, deshalb der Thread.
Wir wohnen im Süden von BaWü - hier kann es durchaus auch mal -12°C geben - seit den letzten Jahren halten sich aber auch die kalten Winter ziemlich in Grenzen...
Benutzer200
Dann ist die Wärmepumpe überdimensioniert.
Wenn ich das schon als ersten angepriesenen Punkt lese, rollen sich mir bei der Wahl der Wärmepumpe die Zehennägel auf.
Ich hätte eher an so ein Gerät gedacht:
Prager91
Nun habe ich die Antwort von meinem Installateur bezüglich der heizlast bekommen. Wir haben eine heizlast von knapp 9kw.
Seine Antwort:
Das Gerät ist durch den Inverter modulierend und hat einen Leistungsbereich.
Ihre maximale Heizlast für Heizung beträgt laut Berechnung 8549W. Hinzu kommt noch die Heizleistung für Warmwasserbereitung. Ich bin mir sicher, dass hier das richtige Gerät für Sie ausgewählt wurde, da das Gerät in der Leistung weiter runter modulieren kann. Auch besteht die Möglichkeit die Verdichterleistung elektronisch zu begrenzen.
Die TTL 4.5 wäre mit 4KW für Ihr Haus und Ihren Warmwasserbedarf zu klein und häufig an der oberen Leistungsgrenze, was das Gerät stärker belastet, als im Teillastbereich. Auch würde der Elektro Heizstab häufig zuschalten, was entgegen der Förderbedingungen spricht.
Sie müssen eine Jahresarbeitszahl von 4.5 erreichen. Also im Jahres Durchschnitt aus 1kWh Strom 4,5kWh Wärme erzeugen. Mit der TTL9.5 ist dies gewährleistet.
tomtom79
tomtom79
Ich bezweifle das ein kfw55 Haus 9kw heizlast hat.
Leider kann ich kein Link posten, dort könntest du selbst eine Grobe Heizlastberechnung Berechnung durchführen.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
5Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
6Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
7Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 151
8KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
12Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
