kondensierte Feuchtigkeit, Flecken an der Wand Flur innen!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Siehe Foto:
Ein Treppenhaus (Keller, Parterre, 1. Stock, Dachgeschoss) hat größere Stellen mit Feuchtigkeitsflecken. Bei niedrigen Außentemperaturen ist dort Feuchtigkeit kondensiert.
1) Kann man die Flecken beseitigen oder muss neu gestrichen werden?
2) Welche Wandfarbe wäre da zu empfehlen?
Im Kellerbereich des Hausflurs, der früher besonders betroffen war, habe ich Auro Anti-Schimmel-Farbe benutzt. Das hat sehr gut geholfen. Allerdings kosten da fünf Liter ungefähr 50 €. Auch war die Farbe bei mir nicht sehr ergiebig. Für den kompletten Flur müsste ich dann mit 500 € rechnen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ursache beseitigen, nicht die sichtbaren Auswirkungen. Sonst streichst du doch da noch jahrelang - oder? Also fehlende Heizung, Kältebrücken, mangelnde Lüftung... ?
Gerd53
Sie haben recht. Der Flur ist leider nicht geheizt. Der Flur ist "gut gelüftet", da die Eingangstür nicht ganz dicht ist. Es ist über 20 Jahre gut gegangen. Wir hatten das Problem bisher lediglich im untersten Bereich. Dort hat die Auro Anti-Schimmel-Farbe gute Dienste geleistet. Oben hat sich die Feuchte an den Fenstern niedergeschlagen und wurde mehrmals täglich mit Tüchern entfernt. Im Kellerbereich haben wir einen Lufttrockner mit 200 W, den wir aber nicht dauerhaft nutzen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Farbe auf feuchte Wände streichen ist wie Wasser in den Brunnen schütten, weil er trocken ist: Die Symptome sind kurz weg, aber die Ursache bleibt. Wie schon oben geschrieben, solltest du nach Ursachen suchen und entsprechend entgegenwirken. Die Physik lässt sich nicht mit einem Eimer "Schöner Wohnen Weiß Premium" austricksen.
Gerd53
Ich sehe es ähnlich, die Ursache sollte beseitigt werden.
Mit einem Luftentfeuchter auf der untersten Ebene bei geschlossener Kellertür mit 200 W Leistung kann ich durch mehrstündigen Lauf die relative Luftfeuchtigkeit um ungefähr 5 % reduzieren.
Zurzeit habe ich im Treppenhaus unten auf der Kellerebene einen 200 W Luftentfeuchter stundenweise laufen. Er senkt die Luftfeuchtigkeit um ungefähr 5 % im Treppenhaus. In Parterre komme ich dann leicht auf 60 %.
Ich habe im Lebensmittelhandel drei Temperatur-/relative Luftfeuchtemeßgeräte für zusammen 10 € gekauft. Eines habe ich auf der Kellerebene positioniert, eines in Parterre und eines auf der Fensterbank in 45 cm Höhe auf dem Zwischenpodest Parterre/1. Stock. Wobei auch die Sichtprüfung auf den Flurfenstern keine Feuchtigkeit mehr zeigt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kondensierte Feuchtigkeit, Flecken an der Wand Flur innen!
1Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
2Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
3Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
4Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
5Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
13Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
14Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
15Schimmel an Waschbeckenrand 12
16Schimmel im Kinderzimmer 10
17Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
18Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
19Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
