Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hangman
Hangman
Frohe Weihnachten erst einmal :)
Hier geht es um Holzrahmenbau, und da ist der Fußbodenaufbau an sich zunächst einmal irrelevant. Es geht um die untere (Holz-) Schwelle der Außenwand die auf der Bodenplatte aufliegt, und vor Nässe geschützt werden muss. Daher ist Abb 14 des Sollzustandes korrekt (OK Bodenplatte = Gelände +15cm). Ich vermute ebenfalls ein Missverständnis zwischen Oberkante Fertigfußboden und OKRFB (OK Bodenplatte). Kurzum, das Haus muss wirklich 15cm höher.
Im Ergebnis bedeutet das natürlich, dass ihr zwischen Gelände und Oberkante Fertigfußboden ca 31cm Unterschieb haben werdet, ergo ein Eingangspodest o.ä. benötigt.
Nida35a
Nida35a
Unser Wunsch war auch alles eben, quasi der Mähroboter kann bis ins WZ fahren, Massivhaus.
Die Realität legte die OKFB ca 60cm über 0,
und nach Auffüllung Wege und Garten mit notwendigen Gefällen haben wir eine Stufe ins Haus,
bei Starkregen super beruhigend.
Die Stufe ist am Eingang und von der Terrasse in den Garten
Tolentino
Tolentino
Eigentlich gar nicht so dumm.
So ein Hybrid könnte im Garten auch Laub saugen und im Haus nicht aufgeräumtes Spielzeug zerhäckseln. Als erzieherische Maßnahme für die Brut...
Kalibri
Wir haben nun mit unserem Architekten telefoniert. Er wird die Bodenplatte um 15cm anheben.
Er meinte, da es im Bebauungsplan keine Höhenangaben gibt, wäre keine Änderung beim Bauantrag notwendig. Der ist nämlich schon eingereicht.
Ist das so? Oder fahren wir damit auf "Gut Glück"?
Hat er auch gesagt, mit was ? - "anheben" ist übrigens nur der richtige Begriff, wenn sie bereits liegt.
Er meinte, da es im Bebauungsplan keine Höhenangaben gibt, wäre keine Änderung beim Bauantrag notwendig. [...]
Letzteres. Der Bebauungsplan mag keine Begrenzung enthalten (was ich jetzt nicht nachgeprüft habe !), aber im Plan des Architekten stehen welche drin. Im Bauantrag ist das ein Dokument. Eine Tektur würde ich da schon einreichen, ansonsten lasse Dir eine Haftungsfreistellung von ihm geben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung
1Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
2Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
3Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Windrad im eigenen Garten 11
6Wunschliste für den Architekten 32
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
10Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
11Bodenplatte falsch positioniert 40
12Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
13Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 20
14Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
15Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Bauvorhaben mit Architekten 31
19Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
