Bist du dir da sicher? Ich gebe zu, ich hab’s nie ausprobiert. Aber in meiner ersten Ausbildung im Baumarkt Werkzeug/Eisenwaren haben sie davon immer abgeraten.Jedenfalls musst du dir nicht wirklich Sorgen machen. Selbst 12,5mm Gipskarton würde mit entsprechenden dübeln und vier Schrauben 50 kg halten.
gibts z.B. von förch. Hab ich selbst für den Ringanker,bei nachträglicher mauerverschiebung verwendetaus meiner Sicht gibt es 2 Kriterien, die wichtig sind:
1. hält die Wand?
2. hält der Dübel?
1.
Bei einer gemauerten Wand hätte ich im Prinzip keine Sorge, egal aus was sie gebaut wurde. Wenn der Dübel gut sitzt, hält die Wand.
2.
Dübel halten sehr unterschiedlich, je nachdem aus was die Wand ist und wie sie funktionieren.
Die sicherste Methode nach meiner Erfahrung ist: Ein Loch bohren und Gewindestangen einkleben.
Das Klebe-Material dafür ist oft ziemlich teuer.
Meine bisherigen Tests habe ergeben, dass auch billige Kleber gut genug halten.
