Grundriss Einfamilienhaus ca. 170m² - Ideen gesucht
chr.kr87
Bisher habe ich hier nur mitgelesen, aber jetzt da unser Bauvorhaben konkreter wird mein erster Beitrag. Ich bin auf der Suche nach Ideen, insbesondere für den Grundriss des OG unseres Hauses. Bisher sind wir weder mit unseren Ideen noch mit denen des Architekten 100%ig zufrieden. Deshalb setzte ich jetzt auf euch.
Das Grundstück auf dem wir bauen wurde vererbt und zwischen den Erben geteilt. Wir wollen jetzt auf 771/1 den Altbestand abreißen und neu bauen. Laut Bebauungsplan kann leider nur 25% der Fläche bebaut werden. Für 771/2 ist zur Zeit keine Bebauung geplant.
Wir sind bei der Planung noch in der Entwurfsphase, daher sind die Wandstärken und Fensterpositionen noch nicht final.
Größe des Grundstücks: 401m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,25
Geschossflächenzahl: —
Baufenster, Baulinie und -grenze: 6m von Straße
Randbebauung: Garagen mit einer Länge on 6,5m und einer Höhe von 2,5m sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder in den Abstandsflächen zulässig
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: keine Vorgabe durch Bebauungsplan
Stilrichtung: keine Vorgabe durch Bebauungsplan
Ausrichtung: siehe Lageplan
Maximale Höhen/Begrenzungen: —
weitere Vorgaben: keine Dachgauben und Zwerchhäuser zulässig
Abriss Bestand
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, Flachdach
Keller, Geschosse: Keller und zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 3 (34, 31, 3m) +1 geplant
Raumbedarf im EG, OG: siehe Grundriss
Büro: 1x 100% Homeoffice, 1x nach Elternzeit 25-50% Home office
Schlafgäste pro Jahr: keine
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: 6 (erweiterbar auf 10-12)
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Garage
Nutzgarten, Treibhaus: nein
  • Wir legen keinen Wert auf große Bäder, das Minimum an Platz ist uns genug
  • Wir sind viel in der Küche und haben viel Equipment, daher benötigen wir viel Stauraum dafür.
  • Wohn-/Essbereich kann im Sommer nach draußen “erweitert” werden
  • Home Office in ruhigem Bereich
  • Wenn möglich, Elternbad ensuite
Was gefällt besonders? Warum?
  • Offener Wohn-/Essbereich, aus der Küche hat man alles im Blick (vor dem Haus und bis in den Garten)
  • Aus unserer Sicht gute Nutzung des beschränkten Platzes (nur 0,25 Grundflächenzahl)
Was gefällt nicht? Warum?
  • Zugang Kinderbad / Elternschlafzimmer und -bad
Preisschätzung lt Architekt/Planer: tbd
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 800.000€
favorisierte Heiztechnik: Solewasserwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: -
-könnt Ihr nicht verzichten: -
Umsetzung unseres Raumprogramms kombiniert mit unseren Ideen durch den Architekten
Wie kann das Elternschlafzimmer und -bad am besten gestalte werden? Die Idee des Architekten ist es einen Flur zwischen Bädern und Schlafzimmer zu haben. Wenn alle Türen offen sind hätte man eine Lichtachse durch das Haus. Das wäre für uns nicht so wichtig. Wir könnten uns auch vorstellen die Türen gegenüber der Eingänge der Kinderzimmer zu haben. Allerdings wird es dann schwer einen Platz für den kleiderschrank zu finden.
Wir könnten uns auch vorstellen die Türen gegenüber der Eingänge der Kinderzimmer zu haben. Allerdings wird es dann schwer einen Platz für den Kleiderschrank zu finden.
Das ergäbe eine schlechtere Option.
Aber hallo?! Das Haus ist prächtig geplant. Und was macht das Haus so mega? Die Sichtachsen. Alles wirkt großzügig, jeder Blick und jedes Tun in dem Haus wird Spaß machen.
Aber Du hast Recht, indem man nicht alles nach Sichtachsen ausrichten kann.
Da der Schlafbereich und die Bäder sehr kompakt sind, würde ich mal vorschlagen, das Vordach noch mit in die OG-Planung einzubeziehen und das OG dort zu vergrößern. Dann die Bäder neu abteilen. Im Schlafzimmer würde ich das Bett um 90 Grad drehen und an die Wand stellen. Fenster dann nach vorn kongruent versetzt zum Küchenfenster.
Auf das letzte Flurstück könntet Ihr verzichten und einem Bad dann eine Badewanne spendieren.
Problem sehe ich in der TV-Einheit vor dem Fenster im EG, da würde ich auf die lange Fenstereinheit verzichten.
Was kommt alles in den Keller? Ihr habt im OG keinen Abstellraum. Das kann auch zu Rummelecken führen...
Auch mit einem Architekten sollte man die Grundrissplanung im OG beginnen. Habt Ihr Euch darin gefangen, ein Huf "Fachwerkhaus 2000" nachbauen zu wollen, oder könnte man sich auch vom Stützenraster emanzipieren ?
chr.kr87
Das geht leider nicht. Wir sind so wie es jetzt ist an der Grenze der Grundflächenzahl. Die Vordächer zählen wir zur Grundflächenzahl II und hoffen, dass es so beim Bauamt durchgeht.
Die Idee hatten wir auch schon. Für eine symmetrische Fassade, würden wir das Fenster auf der langen Seite im Kinderzimmer dann wohl auch rausnehmen. Das sollte aber nicht so schlimm sein, da es ja bereits ein großes Fenster zum Garten hat.
Problem sehe ich in der TV-Einheit vor dem Fenster im EG.
Ja, das stimmt. Wir hatten die Idee ggf. mittig eine Wand hinzumachen, mit Fenster links und rechts davon, damit man trotzdem noch von der Couch in den Garten schauen kann.
In "Hauswirtschaft/Abstellen" kommen Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, Putzsachen, Weihnachtsdeko und solche Sachen. Der Raum "Hobby/Arbeiten/Gast" soll flexibel nutzbar sein. Optimalerweise aber nicht zum zweiten Abstellraum werden.
Bis zu deinem Kommentar kannte ich das "Fachwerkhaus 2000" nicht. Es war auch nicht die Idee ein vorhandenes Haus nachzubauen. von daher sind wir offen für alles.
Es sieht aber schwerst danach aus, daß dann wohl zumindest der Architekt konzeptionell darin verliebt sein muß.
Die Grundrisse zeigen sich kreuzende Wände, als wenn sie auf gemeinsame Stützen zustrebten. Die Räume finden sämtlich in Zwischenräumen eines Stützenrasters statt. Da sehe ich Klärungsbedarf mit dem Architekten.
Fassadensymmetrie ist ein Gimmick bar jeglichen sittlichen Nährwertes.
ups!
Das Vordach scheint doch hier nicht ein kleines untergeordnetes Vordächlein zu sein, sondern wird wie ein Dachüberstand mit mehr als 50cm angesehen, also voll angerechnet.
Aber vlt. sieht es das Bauamt anders. Viel Glück.
? Unten habt Ihr doch auch keine Symmetrie... warum also sich dem unterordnen?
Stell das Kellergeschoss doch einfach mal ein?!
Hihi, ich hab den Keller gar nicht gesehen... was wäre, wenn Ihr Gast oder Büro ins OG verlegt und dafür Schlafzimmer und Duschbad in den Keller?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 170m² - Ideen gesucht
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Meinungen zu unserem Grundriss? 19
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
4Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
6Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
7Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
8Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
9Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
10Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
11Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
12Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
13Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
14Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
16Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
