Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausbau 55
Danke. Ja, ich bin froh, dass der Heizungsbauer und der GU mir mit dem Hotboy so entgegen gekommen sind. Es ist schon besser über Fußbodenheizung zu Heizen.
Hast du eine Möglichkeit dein Heizungsbauer zu kontaktieren? Meiner macht Urlaub. Es wäre sehr interessant für mich, ob die Warmwassererzeugung des Unitower ohne Wärmepumpe möglich ist. Wenn alles nach Plan läuft, dann erfolgt am 03.01. für meine 13,6 KWp Photovoltaik-Anlage die Inbetriebnahme. Dann könnte ich ab Februar die Warmwassererzeugung etwas nach Photovoltaik- Ertrag ausrichten.
Mahri23
Mahri23
mal meine "Vermutung", der Tower allein wird für die Warmwassererzeugung nicht gehen. Trotz des Heizstabes.
Ich weiß auch garnicht,was der Stab dann überhaupt ziehen wird ? Bis jetzt ist unser Heizstab noch nicht "angesprungen".
Wir hatten die letzten Nächte schon zeitweise bis -10,5 C . Da lief die Luft-Wasser-Wärmepumpe schon durch. Und die Photovoltaik Anlage hilft auch nur stundenweise mit Zuspeisung.
Kommt ja nicht viel runter im Moment. Fast den ganzen Tag nur wolkig und bedeckt.
Ich drücke Euch die Daumen,dass Ihr bald eine vollständig,funktionierende Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant bekommt.
Hausbau 55
Der Heizstab muss natürlich aktiviert sein. Dazu gibt es in der Installationsanleitung des Unitower auch konkrete Vorgaben.
Deine Erkenntnisse zu den Photovoltaik-Erträge sind ja nun nicht neu. Ab Februar gibt es bei mir schon über 600 kWh, im März über 1100 kWh je Monat.
Woher kommt deine "Vermutung"?
Mahri23
Mahri23
der Dez. hat bei mir aktuell nur 124,4 kwh erzeugt. Der Feb.21 lag bei 252,4 kwh und der März bei 525,9 kwh erst ab April kratzte ich an der 1000 Marke.
Das der Heizstab aktiviert sein muß,ist mir schon klar. ;)
Hausbau 55
Vielleicht sagst du mir die Größe deiner Anlage und deinen möglichen Jahresertrag?
Mahri23
Mahri23
habe seit Ende Mai knapp 13 kwp auf O/W und Süd verteilt. Jahresertrag bis jetzt: 10744,3 kwh
Von Jan-Mai 9,9 kwp
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
