Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Twist21
ich überlege mir in einem Neubaugebiet ein Reihenmittelhaus zu kaufen. In der Baubeschreibung unter der Rubrik Schallschutz wird erläutert, dass nur die baurechtlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 erfüllt werden. Zudem wird laut Baubeschreibung und somt laut Bauträger schriftlich ausgesagt, dass der Schallschutz gem. 4109-1 deutlich hinter einem hohen Schallschutz liegt, der üblicherweise bei Reihenhäusern oder Doppelhäusern zu erwarten wäre und man Geräusche von anderen RMH deutlich hört.
Laut Bauherrenliteratur wird die Mindestanforderung nach DIN 4109-1 beim Schallschutz als "Laute Sprache verstehbar, laute Musik hörbar" und Trittschallschutz als "Gehgeräusche störend" bezeichnet. Außerdem wird von DIN 4109-1 laut Buch abgeraten und auf VDI 4100 (2007) verwiesen.
Dementsprechend nehme ich an, dass mein erzeugter Lärm von Nachbarn (Sprache + Trittbewegung + TV Musik, etc.) in angrenzenden RMH gehört werden kann und ich meine Nachbarn auch? Das würde bedeuten, dass meine Nachbarn schon belästigt werden würden, wenn mein TV abends bis 24 Uhr läuft und diese um 22 Uhr ins Bett gehen?
Ich warte auf eine Rückmeldung von einem Sachverständigen und wollte vorbab hier im Forum eurer Meinung und Erfahrung dazu einholen, ob der DIN 4109-1 Schallschutz ein K.O. Kriterium für den Kauf des RMH wäre, wenn ich oft im home office arbeite und die Nachbarn meine vertraulichen Gespräche mibekommen und vice versa.
Anbei die Eckdaten:
Decken L'n, w <= 41 db
Treppen: L'n, w <= 46db
Haustrennwände EG: R'w = 63 db
Wasserinstallation L<= 27db (A)
Sonstige haustechnische Anlage L<= 30 db (A)
Trennwände zwischen Reihenmittelhauswänden = Stahlbetonwände, Stärke je 12 cm. Zwischen den Wänden Trennfugenplatten, Stärke 4 cm.
Ich hoffe, ich übertreibe mit meiner Befürchtung etwas und würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob positiv oder leider erwartend bestätigend zu meiner Annahme.
Vielen Dank im Voraus und VG
Twist
Benutzer200
Es hat jedes Haus seine eigen "Außenwand" und dazwischen sind die Trennfugenplatten. Damit wäre ich schon mal sehr entspannt.
Das passiert eh nicht.
Dass ist der Mindestschallschutz für schutzbedürftige Räume = Schlafzimmer usw.
Wie empfindlich bist Du? Du bekommst ein "normales" RMH, wie es täglich zigfach gebaut wird. Aber selbst im freistehenden Einfamilienhaus soll es Foristen geben, denen es zu laut ist.
Magst Du sagen, welcher Bauträger es ist?
Twist21
Hi Benutzer200,
besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Also sind meine Bedenken etwas übertrieben?, dass die Wände "hellhörig" sind und man das gesprochene Wort hört? Als Laie beziehe ich mich hier auch auf ein Bauherrenhandbuch, dass von der DIN 4109-1 abrät und in der Baubeschreibung wird auch dargelegt, dass Geräusche aus anderne RMH stärker wahrgenommen werden. Das hört sich wie eine juristische Leistungsabgrenzung als Absicherung des Bauträgers an.
Aber reicht Schallschutz aus, wenn bereits standardmäßig höhere Anforderungen gem. DIN 4109-5 oder VDI 4100 bei anderen RMH erfüllt werden, was selbst der Bauträger in der Baubeschreibung erwähnt?
Gerne als PM
VG
Twist
Hutchinson123
Wir sind gerade in unser RMH Baujahr 2000 eingezogen.
Laut Baubeschreibung Trennwände aus Kalksandstein 17,5 cm, 4 cm Luftschicht und der Nachbar dann wieder 17,5 cm eigene Wand.
Zur Schallschutznorm wird leider nichts erwähnt.
Keller gibt es nicht.
Wir erwarteten quasi nichts zu hören, wurden leider etwas enttäuscht.
Zum Nachbarn rechts scheint es eine Schallbrücke zu geben, denn Körperschall nehmen wir wahr, der da wäre:
- Schritte, aber anscheinend nur aus bestimmten Stellen/Räumen (einer der Bewohner scheint einen recht schweren Hackengang zu haben).
- Ein paar Mal am Tag ein dumpfes, kurzes Rumpeln als würde was schweres auf den Boden fallen.
Sonst hören wir nullkommanichts. Keine Gespräche oder sonstige Alltagsgeräusche wie Waschmachinen, Geschirrspüler oder ähnliches.
Wäre natürlich toll, wenn es keine Körperschallübertragung gäbe aber
es ist wirklich tolerabel und im Gegensatz zu unserer vorherigen Wohnung Bj. 1978 Luxus.
Ich arbeite auch dauerhaft im HO.
Büro ist direkt neben dem Schlafzimmer und Freundin hat aktuell frei
und ich arbeite.
Die Innenwände sind nur aus Rigips und man kann Gespräche
nicht hören. Wahrnehmen ja aber nicht verstehen.
Also der Nachbar wird definitiv nichts hören - don‘t worry.
Twist21
Hi Hutchchinson,
auch dir besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
Schon Meinungen, die meine Befürchtung entkräften.
Eure Wände sind etwas dicker, aber bestehen aus einem anderen Material (Kalksandstein 17,5 cm vs. Stahlbeton 12 cm). Es ist schön zu hören, dass ihr beim Schallschutz habt.
Ich warte noch auf die Rückmeldung des Sachverständigers.
Das könnte der Hund oder eine überfütterte Katze sein, die auf den Boden springen.
VG
Twist
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend?
1Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3ETW kaufen - Baubeschreibung unzureichend? 10
4Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
5Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
6Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
7Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
8Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
9Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung 16
10Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
11Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
14Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
15Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Baukosten RMH gerechtfertigt? 18
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
20was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
