Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter
4,50 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
@Abzug86 Wir haben aktuell auch ein ähnliches Problem. Defintiv haben wir starke Kondenswasserbildung un d eine Luftfeuchte von 66%.
Gestern haben wir nun wirklich Alles, auch die Wasseruhr mit Dämmband umwickelt, auch weil der Installateur es nicht ganz so genau genommen hatte.
Heute morgen waren die Rohre und die Wasseruhr trocken, von daher könnte es schon etwas geholfen haben. Seit vorhin können wir den Raum auch beheizen, was der nächste Versuch ist.
Uns ist nicht klar, woher die Raumfeuchte kommt, da im Hauswirtschaftsraum keine Wäsche gewaschen wird und wir dachten, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zieht Feuchtigkeit ab. Trotz Höchststellung für ne ganze Weile sinkt die Feuchte nicht wirklich ab.
Nun haben wir nich eiune Ecke in Beobachtung um festzustellen, ob evtl. von außen etwas an den Rohfußboden gelangt.
So ne richtige Lösung hatte bislang Keiner, wir probieren es nun eben nach dem Ausschlußprinzip und verfolge Deinen Thread weiter bzw. melde mich, wenn ich schlauer bin.
Ich könnte mir ebenfalls restliche Baufeuchte vorstellen bzw. dass die betroffene Hauswandseite aktuell sehr kalt sein könnte und dadurch das Thema Taupunkt auftritt.
Bei uns waren auch überall Wassertropfen, selbst auf der Wärmepumpe obendrauf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
natürlich innen je nach Außentemperatur sehr kalt sind und sich dann außen aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes Kondensat bildet.
Richtig und Kondensat kann sich nur bilden, wenn Feuchtigkeit in der Luft vorhanden ist, welche ausfallen kann. Somit wären wir wieder bei Beitrag #4
zu kalt, zu feucht oder beides zusammen.
Und Feuchtigkeit bekommt man nur durch Heizen+Lüften heraus. Das war schon immer so und daran ändert sich eben auch nichts.
Benutzer200
Wie bekommt man in Neubau eine solche Luftfeuchte hin? Doch nur, wenn das Haus noch Restfeuchte aufweist, nicht gelüftet wird (Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft vorhanden?) bzw. nicht geheizt wird.
Wird im Neubau nicht zu kalt. Außer, der Raum ist auch nicht beheizt und kalt.
Abzug86
Logischerweise, 45 - 50% eben.... Auf noch wesentlich weniger kann ich ganz einfach nicht gehen, selbst wenn der Entfeuchter den ganzen Tag durchläuft. Dazu holt der Enthalpiewärmetauscher immer wieder einen großen Teil der abgezogenen Feuchtigkeit wieder rein, das System kann ich aber nicht deaktivieren.
Ändert jetzt aber auch nichts daran, dass wir per Kontrollierte-Wohnraumlüftung lüften, zusätzlich 2x am Tag stoßlüften und die Temperatur in dem Raum im Normalbereich ist, oder? Also woran liegt es dann?
KingJulien
KingJulien
Ich behaupte es ist eben nicht zu kalt, sondern nicht kalt genug! Dadurch dass es bei euch so warm ist im Hauswirtschaftsraum und ihr Enthalpie WT habt, ist die absolute Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch.
Weil der Temperaturunterschied so groß ist zu den kalten Leitungen, kondensiert hier das Wasser eben.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter
1Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
10Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
20Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
