Tushan79
Hat jemand Erfahrungen mit der Fixierung von Kabeln in 11.5er und 17.5er Kalksandstein in 15mm tiefen vertikalen Schlitzen?
Weder Nagel-Fix noch Kabelschellen noch Sonstige lassen sich in diesem massiven Stein einschlagen.
In den meisten Fällen verbiegen sich die Nägel oder gehen wenn dann nur nach mehreren Anläufen und vorsichtigem klöppeln rein. Lediglich an den Stößen der Steine hat man oft Glück.
Ansonsten hilft anscheinend nur eine der folgenden Alternativen:
Bekannte Alternativen?
Z.B. Spezialnägel die den KS besiegen können? :)
VG
- Nagelfix leicht anschlagen, mit Gipskleksen das Kabel alle halbe Meter fixieren und danach die Nagelfixe wieder rausnehmen bevor der Verputzer kommt.
- Vorher kleine Löcher bohren, Mini-Dübel einschieben die Nägel in den Nagel-Fix durch entsprechende Schrauben ersetzen und dann in die Dübel eindrehen.
VG
