Treppe um 10cm versetzt, Optionen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
morgenstern
Mehr Platz unten wäre das Ziel.
Oben bin ich "I will do my very best" nicht abgeneigt. Nein, im Ernst... Oben ist es mir egal wie breit die erste Stufe ist, solange das eben mit dem anderen Bodenbelag ist.
borxx
Erste Frage wäre warum das erst jetzt auffällt und moniert wird wenn es offensichtlich Bilder mit dem erkennbaren Mangel gibt ohne Estrich.
Ein Versetzen könnte spannend werden. Unten ließe sich eventuell ein Winkel im Loch montieren auf dem man dann den unteren Halter montieren könnte, Befestigung oben ist leider nicht zu sehen und ob so etwas grundlegend möglich ist kann ich nicht abschließend sagen, wie gesagt erstmal eine Idee.
Alternativ, wenn es um die entstandene Stolperstelle geht, die Wand 10cm auffüttern/verlängern lassen und mit den 95cm Durchgang leben so ärgerlich es ist.
In der Ruine
In der Ruine
Also ich sehe hier ein lösbares Problem. Unten den Estich wegstemmen lassen. Treppe lösen, oben kürzen
und entsprechende Halterung anschweißen, unten die Treppe entsprechend verlängern.
Da es Stahl und kein Holz ist, sollte das Problem relativ einfach lösbar sein.
Ob die Treppe dazu ausgebaut werden muss oder mit entsprechendem Hebezeug im eingebauten
Zustand angepasst wird, muss der Treppenbauer entscheiden.
Wer die Kosten dann trägt, ist die andere Frage.
Mike29
So war auch mein erster Gedanke zum Ändern der Treppenbefestigung. Unten Befestigung lösen, Treppe nach hinten schieben, Treppe unten mit "liegenden" statt wie jetzt stehenden Vierkantrohren an den alten Auflagepunkten befestigen. Oder den Treppenholm stirnseitig an der Bodenplatte festschrauben. Möglichkeiten gibt es.
Allerdings sieht man bei Stufe 5 oder 6 eine seitliche Befestigung des Treppenholms an der Wand. Dies wird ein Umsetzen der Treppe beschwerlich machen.
In der Ruine
In der Ruine
Wenn da "nur ein Vierkantrohr in der Wand steckt, stemmt man dahinter die 10cm auf, verschiebt die Treppe und Mörtelt wieder ein.
Da das Thema offensichtlich sehr wichtig für den TE ist, findet sich da eine Lösung.
morgenstern
Die Treppe ist an zwei Stellen in der Wand verankert. Wie das genau ausgeführt ist, weiß ich leider nicht.
Aber das Wissen dass es lösbar ist, ist schon mal ein wichtiger Punkt für mich.
Über die Kosten soll sich der GÜ Gedanken machen ;-)
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 340 Themen mit insgesamt 3777 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe um 10cm versetzt, Optionen?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Wohnbereich mit Stufe 10
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
18Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
