Tolentino
Moin Leute, jetzt stehe ich vor der selben Frage.
Was für Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Lösungen?
1. Fliesen nur bis zur vermutlichen späteren Position der Fliese
Pro:
- Man kann jetzt erstmal weiter machen
Contra:
- Genau wird man das jetzt nicht hinkriegen, später könnte die Fuge doch eher ein Spalt sein oder man muss jetzt sehr viel Platz lassen und später genau ran fliesen - das müsste ich vermutlich selber machen weil dafür extra jemand kommen lassen ist teuer und macht zu einer Phase Dreck (Staub vom Fliesenschneiden) den man dann eigtl. nicht mehr will.
- Man sieht die Fuge auch später immer von vorne
2. Fliesen bis zur Türöffnung ran und Zarge später auf die Fliesen
Pro:
- Fliesenleger muss später nicht nochmal kommen / man muss nicht selber noch mal fliesen
- Von Vorne keine sichtbare Fuge
Contra:
Fuge/Spalt zwischen Zarge und Wand in der seitlichen Ansicht
a) Spalt über Fliesenhöhe mit Acryl füllen
Pro:
Wahrscheinlich am einfachsten
Contra:
- Optik von der Seite Bescheiden
- Technisch richtig? evtl. nicht optimal ?
- Dreckfänger?
b) Zarge ausklinken
Pro:
Optisch vermutlich die "Sauberste" Lösung
Contra:
Handwerklich nicht super einfach, bei 120cm Höhe ganz schön langer Schnitt. Wenn Wand und FLiesen nicht absolut gerade, entsteht evtl. trotzdem eine Fuge...
c) Abschlussschiene
Pro:
Auch optisch saubere Lösung, technisch wahrscheinlich am zweiteinfachsten
Contra:
die Abschlussschienen sind ja eigtl. für die umgekehrte Seite also für die Fliesenseite. Wie macht man das bei ner Zarge fest? Oder gibt es für Zargen spezielle eigene?
Habt ihr noch Punkte dazu?
wie wurde es bei euch gemacht und seit ihr zufrieden damit?
Wer hat das selbst gemacht und kann Einblicke in die Schwierigkeit geben?
Seitenfrage:
Man macht ja so L-Winkel oder Quadratprofile an die senkrechten Außenecken von gefliesten Wänden und evtl. die waagrechten Ecken von Abkofferungen.
Die Oberkannte von den gefliesten Wänden bei 120cm Höhe, will der Fliesenleger jetzt nicht als Teil des Pauschalpreises machen. Er sagt, das sei üblicherweise mit Acryl zu machen und dann auch Malerleistung.
Ich hatte eigentlich gedacht, das wird auch alles mit L-Winkeln kaschiert. Er empfiehlt das nicht, weil es sonst optisch "zu viel" wäre und alles "zu" macht.
Auf jeden Fall wäre beides, also mit Acryl kaschieren oder überall nochmal nen Winkel setzen Zusatzaufwand. Ist auch ok, die sind eh schon günstig.
Mir geht's da eher um die Frage, wie ihr es machen würdet oder gemacht habt...
Freue mich über Feedback, danke und GRuß
Tolentino
Pro:
Contra:
Pro:
Contra:
Pro:
Contra:
- Dreckfänger?
b) Zarge ausklinken
Pro:
Contra:
c) Abschlussschiene
Pro:
Contra:
Seitenfrage:
Tolentino
