Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Badener1970
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
U
User0815
beim linken steht Wärmepumpe, beim rechten Hamburg: ich würde mal behaupten, ihr habt einen Wärmepumpentarif und der linke Zähler zeigt den Verbrauch der Wärmepumpe und der rechte den Haushaltsstrom. War das deine Frage?
Badener1970
Soweit klar, wir haben 2 Tarife doch ich verstehe jeweils die unterschiedlichen Einspeisen Angaben nicht... links 4691, rechts 4912
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
20Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
