Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Badener1970
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
U
User0815
beim linken steht Wärmepumpe, beim rechten Hamburg: ich würde mal behaupten, ihr habt einen Wärmepumpentarif und der linke Zähler zeigt den Verbrauch der Wärmepumpe und der rechte den Haushaltsstrom. War das deine Frage?
Badener1970
Soweit klar, wir haben 2 Tarife doch ich verstehe jeweils die unterschiedlichen Einspeisen Angaben nicht... links 4691, rechts 4912
Zuletzt aktualisiert 13.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
