Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
freak223
Servus,
unsere Fertiggarage soll geliefert und per Spezialfahrzeug/ Hydraulischem Hubarm auf die zwei Streifenfundamente, welche nach Vorgaben des Herstellers von einer Fachfirma erstellt wurden, gesetzt werden.
Der Höhenunterschied vom Boden zum Fundament beträgt ca. 1,55 Meter.
Nach dem Setzen der Garage wird der Raum sofort mit Schotter verfüllt und verdichtet.
Ich habe nun Bedenken, dass das vordere Fundament bei Belastung rausbrechen könnte, noch bevor es mit Schotter verfüllt wird
Wie seht Ihr das? Gibt es eine Möglichkeit den Hang/ das Fundament abzustützen?
Problem: Das Fahrzeug muss zum Abladen der Garage bis <0,5 Meter vor das erste Fundament fahren können.
Die Fundamente unter die Enden zu setzen ist aber eine komische Herstellervorgabe.
"Bedenken" würde ich das nicht nennen - eher eine "noch nicht evaluierte Gewißheit". Das hat ja da direkt an der Klippenkante quasi "null Überdeckung" !
In welchem Witzebuch hast Du die Anleitung gefunden ???
WilderSueden
WilderSueden
Kann man da nicht vorher schon aufschottern? Der Kranwagen fährt doch dorthin wo aktuell das Loch ist und könnte auch auf Schotter fahren, oder sehe ich da was falsch?
Und bleibt der da ohne geschotterte Strecke nicht mit der Garage hintendrauf stecken wenn der Boden nass ist?
Ansonsten...wer hat die Fundamentfirma beauftragt und wer garantiert dass die Vorgaben des Herstellers eingehalten wurden? Wenn das nicht du bist, würde ich es drauf ankommen lassen. Wenn die Last der Garage nur von oben nach unten drückt, dann sollte das auch ohne extra Sicherung halten
Mein Problem bleibt allerdings bestehen...wie bekomme ich die Garage am besten gesetzt ohne das ein Unglück passiert?
In dem Du Dich an den Fundamentplan hältst, denn gelesen hast Du ihn offenbar nicht. Du hättest m.E. bis mindestens unter den Außenwasserhahn das ebene Gelände fortführen und ab da maximal 75° böschen sollen, das ganze dann VOR dem Setzen der Streifenfundamente verdichten müssen (da jetzt ein paar Krümel Erde dranzuklatschen, ist sinnfrei). Also 1. mindestens das hintere Streifenfundament muß nochmal raus, 2. Herstellung der Geländeoberkante wie vorstehend beschrieben, 3. Verdichten (auch der Böschung !!!), 4. das vordere Streifenfundament in der Ausrichtung kontrollieren und 5. das hintere neu setzen. 0. bis dahin kannst Du die Lieferung schon´mal zurückstellen. Wenn da vorher jemand eine Garage hinstellt - was nur ein unerfahrener Fahrer überhaupt tun wird - dann muß er beim Absetzen die Garage rasch genug loslassen, damit sie den LKW nicht mitreißt. Denn abrutschen wird sie, ob sofort oder nicht, aber ich gehe von ersterem aus (außer ggf. wenn der Boden gefroren ist). Versicherer schauen da genau hin, wie fahrlässig jemand Risiken eingegangen ist. Klartext: der Kladderadatsch bleibt am Verantwortlichen hängen - Bauherr und Bauleiter (jeweils gesamtschuldnerisch, vermute ich). Da wirst Du Deines Lebens nicht mehr froh, und wirst das Haus natürlich gleich mit los.
Da wiederhole ich mich jetzt nicht :-(
freak223
Vorher höher Aufschottern ist nicht so einfach möglich, da das Lieferfahrzeug die Steigung zur Garage nicht schaffen würde.
Auch darf das Fahrzeug nicht weiter als 0,5Meter vom ersten Fundament entfernt sein.
Einzige Idee die ich hätte, wäre die Einfahrt bis vor das Fundament hoch zu Schottern und zu verdichten und die Garage dann mit einem Kran auf ihre Fundamente zu setzen. Das wäre allerdings mit nicht unerheblichen Mehrkosten verbunden.
...in dem Du Dich an den Fundamentplan hältst, denn gelesen hast Du ihn offenbar nicht...
Dafür wurde eine Firma beauftragt, welche sich mit dem Garagenhersteller besprochen hat. Ebenso wurden die Fundamente bereits von der Garagenfirma besichtigt und abgenommen. Ich bin nicht vom Fach. Das Gelände ging genau bis zum Wasserhahn (0,5m), bevor der letzte Starkregen etwas Erde runtergezogen hat. Böschen bringt mir nichts, da das Lieferfahrzeug dadurch nicht mehr nah genug an die Fundamente kommt und damit die Garage nicht platzieren kann
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
1Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
2Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
