Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
4,40 Stern(e) 7 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
fest machen?
... hmm ... das glaube ich hin zu bekommen ... aber danke für's Aufmerksam machen.
Ich werde da nochmal genau drüber nachdenken ...
Benutzer200
fest machen?
Jep. Die "Wand" bleibt ja nicht von alleine stehen. Deshalb ja mein Vorschlag mit den Trockenbauprofilen.
ICH würde die Wand wie von Dir beschrieben niemals so bauen. Und ich habe schon echt viel selbst gemacht.
Tolentino
Tolentino
Also wenn er die Wand an einer Seite an der Wand und am Boden und an der Decke mit dem speziellen Kleber von der Plattenfirma verklebt, hält das, denke ich (Habe da aber keine Erfahrungswerte).
Die Ecken noch mit Abdichtband und die Fugen mit Silikon.
ateliersiegel
ateliersiegel
Die Duschwand wird (auf einer Seite) IN der Raum-Wand verankert, mit Metall-Stiften die zwischen die beiden Fermacell- (oder ähnlichen) Platten in die Naht reichen.
Auf der "Vorderseite", wo die Duschwand im Raum aufhört, sitzt ein Edelstahl-Profil (50 x 50mm), in das die Platten gesteckt werden. Der Hohlraum im Rohr wird mit Zement-Kleber gefüllt. Das Rohr-Profil ist an Boden und Decke fest verschraubt.
Tolentino
Tolentino
Hmm, da würde ich mir aber schon über Abdichtung Gedanken machen. Weiß nicht ob da Dichtband auf "Irgendsonem" Stahrohr hält. Evtl. Wannendichtband für Stahlwannen...
Aber mechanisch passt das wohl.
Benutzer200
Ist mir egal, wie Du es mit Stiften in der Wand oder sonstwie verankern möchtest. Für die Dusche für mich ein absolutes No Go. Nur, um 2cm zu gewinnen, so eine Bastelei?
50er Trockenbauprofile. Alles anderes ist Pfusch im Bad.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
1Spitzboden OSB platten Messgerät 15
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Rigips Platten direkt streichen??? 11
4RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Eingesunkene Platten 10
10Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
11Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
12Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
