Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Dafür wurde eine Firma beauftragt, welche sich mit dem Garagenhersteller besprochen hat. Ebenso wurden die Fundamente bereits von der Garagenfirma besichtigt und abgenommen.
Ich staune allerhöchst.
Das Gelände ging genau bis zum Wasserhahn (0,5m), bevor der letzte Starkregen etwas Erde runtergezogen hat.
Gut, dann hast Du den Wahrheitsgehalt meines Geschwätzes bereits gesehen.
Böschen bringt mir nichts, da das Lieferfahrzeug dadurch nicht mehr nah genug an die Fundamente kommt und damit die Garage nicht platzieren kann
Daß von der Talseite angeliefert werden soll, hätte ich dann wohl überlesen, macht es aber m.E. nicht besser.
Dokumentiere schriftlich sämtliche Behauptungen beteiligter Fachleute, das das so klappen wird (und sie für diese Meinung haften).
freak223
Genau, es wird von der Talseite angeliefert und wird danach verfüllt und ergibt eine Auffahrrampe von der Straße zur Garage. Hier nochmal ein Bild zur Veranschaulichung.
Die Firma welche die Fundamente gesetzt hatte reagiert bei uns nicht Mal mehr auf Schreiben eines Anwalts (hat aber andere Gründe als das Fundament).
Daher sehe ich da nichts zu holen. Ich muss das Problem wohl selbst lösen.
Mit dem Garagenfahrzeug sehe ich auch schwarz. Dann muss wohl doch ein 100 to. Autokran her.
Meint Ihr es reicht auf ca 3 Meter Länge verdichteten Schotter bis zur Höhe Unterkante des Fundamentstreifens zu platzieren (blau eingezeichnet), um den Hang (vorübergehend) genügen zu stützen??
Ui, demnach steht die Garage garnicht vor einem Abhang, sondern hinter einer Steigung. Ich habe mich schon gewundert, daß sie hinterrücks angeliefert werden sollte. Da würde ich warten, bis das Gelände der Auffahrt hergestellt - also der rot gestrichelte Abtrag aufgefüllt - aber noch nicht letztverdichtet und gepflastert ist.
freak223
...Da würde ich warten, bis das Gelände der Auffahrt hergestellt - also der rot gestrichelte Abtrag aufgefüllt .... ist.
IST-Zustand (rot gestrichelte Linie): Das Garagen-Fahrzeug könnte die Garage Abladen, da es bis 0,5 Meter vor das Fundament fahren kann.
ABER: Das Fundament würde sehr wahrscheinlich herausbrechen.
Alternative (blau gestrichelte Linie): Es wird bis zur Straße mit Schotter aufgefüllt, damit wäre das Fundament wieder Stabil.
ABER: Das Garagen-Fahrzeug erlaubt das Abladen der Garage nur bei einem Gefälle von max. 1% Steigung! Wir hätten allerdings ~ 14,5%
->>> Somit müsste zusätzlich ein Autokran (ca. 180 to.) angemietet werden welcher die Fertiggarage vom Garagen-Fahrzeug hebt und von der Straße aus auf die Fundamente setzt. -> teurer spaß.
Daher überlege ich ob ich vor das Fundament nicht 1,5m Mauerscheiben setze um den Hang zu Stützen. Darüber kommt später KFT Schicht und Belag. Aber ob das ausreicht?
Das Bild ist lustig. Wurde diese Transportmethode von @goalkeepers Bürgermeister geplant, oder hast Du mich vorgeführt und ich bin jetzt bei der versteckten Kamera zu sehen ?
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lieferung Fertiggarage - Streifenfundament am Hang - Sicherung?
1Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
2Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
3Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
4Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
7Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
8Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
10Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
11Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
12Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
13Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
14Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
15Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
16Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
17Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
18Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung 17
19Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
