borxx
Ich mache mal wieder eine "lose" Punktesammlung und Gedanken, was mir auf die Schnelle auffällt ohne allzu großen Anspruch auf Ordnung oder ansatzweiser Vollständigkeit.
- Treppe ins OG Kopffreiheit prüfen bei dem niedrigen Kniestock. potentiell nicht begehbar, größere Möbelstücke bekommt man ebenfalls nicht hoch
- beide Bäder nicht wirklich pflege-kompatibel, das ein Waschbacken oben extrem schmal, Klo unter der Schräge eng und Badewanne hätte ich unter dem Kniestock schon mit 35 keine Lust mich reinwurschteln zu müssen, imho viel zu niedrig
- Langer Weg zum Eingang wurde erwähnt, der kostet auch ordentlich Geld in der Erstellung ;) Soweit irgendwann notwendig kommt dann später der Umbau um den Treppenlift im Nutzkeller mit dem Rest zu verbinden, was potentiell teurer wird.
Flur im Keller neben der Treppe frisst viel Platz aber bietet ihn nicht als Abstellfläche sondern nur zum Transit
- Entwässerung OG Bad wird super, entweder durchs Schlafzimmer im EG oder heftiger Bodenaufbau nötig und dann quer durchs Haus verzogen
- 45° Wände lockern nichts auf, sie sind eher unnötig.
- Hinter die Türen passen meist keine oder nur schmale Schränke, EG Schlafen, OG beide Schlafzimmer, Bad mit der Wand an der Tür huiuiui
- Schlafzimmer direkt auf der Südecke (wärmste Ecke des Hauses)
- Pflasterstrasse wurde statt Garten gewählt, dieser Weg bringt keinen Mehrwert außer dem Nachbarsjungen im Winter beim Schneeschieben, wenn ich es richtig deute wenigsten den Fusseingang oben ebenerdig direkt von der Straße
- Wege vom Schlafzimmer (Wäscheproduktion) bis Waschmaschine absolut maximiert
- Treppenantritt direkt hinter der Eingangstür
Die 8,5m max. Breite rühren doch nur aus den 2 Stellplätzen wie sie aktuell angeordnet sind mit dem Erfolg, dass die Lebensräume so hintereinander und mit der Ausrichtung zum Nachbar folgten, Baugrenze gem. Plan ist wo ganz anders. Würde auch einmal umkrempeln, dem Garten noch ein wenig spendieren, Haus versetzen, insgesamt einmal drehen, die Wohnräume auf die Gartenseite und auch den Eingang durch den Keller. Dazu die Flure optimieren und wohl auch Richtung einer Eingangshalle Im Untergeschoss denken. Einmal neu und Architekt wählen, der sich vom 80er Jahre Wohnungsbau lösen kann.
2m auf 25m ist eher nicht flach... darf hier sinnvollerweise auch das Budget thematisiert werden, dann gerne auch hierzu noch was geplant/möglich wäre.
