Hi Leschaf,
hiermal meine Daumenwerte (aus diversen Sanierungskalkulationen und Angeboten) zu deinen Daumenwerten:
- Elektrik (ist noch 2-adrig im gesamten Haus) (20T€?)
Passt, m.E. sogar inkl. Schalter und der einen oder anderen zus. Steckdose.
- Heizkörper (-> Fußbodenheizung verlegen, d.h. auch Estrich neu) -> (?€)
Fußboden raus, Fußbodenheizung rein, Estrich neu hätte ich auf 100 €/m² geschätzt; in einem anderen Thread sagte kürzlich jemand, er hätte es für 80 € geschafft. Bei dir also ca. 15 T€
- Fußboden ~170qm -> hätten gerne Dielen (20T€?)
Hätte ich für günstiger gehalten. Dielen habe ich mir aber nie anbieten lassen. Prüfe bitte die Kombination Dielen + Fußbodenheizung. Das könnte knapp werden wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Holz. Selbst bei Parkett wird bei Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur ja mitunter zum sog. Fertigparket geraten, welches nur ca. 3 mm Echtholzschicht hat.
- Innentüren (Haustür ist in Ordnung, ca 10 Stück) (5T€?)
Passt.
- 1 von 2 Bädern (~10qm) komplett, neue Möbel im zweiten Bad (wurde gerade neu gefliest / Sanitär eingebaut) (15T€?)
Passt, falls kein Schnickschnack.
- 2 Durchbrüche, einer davon potentiell durch eine tragende Wand (jeweils ca 10qm Wand) -> ?€
Das hat hier vor kurzem jemand gemacht:
Das einzige was wir nicht selbst gemacht haben: Wanddurchbruch Küche zu Wohnzimmer. Das hat sich aber sowas von gelohnt!
Und es war inklusive Statik mit 1700 EUR bruttsogar überraschend günstig. 115x200 cm ist das Löchlein groß. Statisch geht ohne Stahlrahmen nicht mehr aber wir finden es so perfekt :)
- Fassadendämmung? Aktuell Energieklasse F mit Klinkerfassade, Fenster sind durchgängig doppelglasig und aus verschiedenen Jahren. (?€)
Falls du architektonische Sünden begehen willst und einfach nur WDVS mit hässlichem weißem Putz verbaust, dann kommst du wohl mit gut 20 T€ hin. Aber hoffentlich bleibt etwas für eine schönere und wartungsärmere Fassade übrig. Rechne lieber 30 T€.
- In Richtung Garten neue Fenster/Türen (15T€)
Passt.
- Tapezieren und Malen von 150qm Wohnfläche (€?)
Hab ich mir nie anbieten lassen. Unter "Portokasse" verbucht. Vielleicht kommt dann das böse Erwachen irgendwann.
- Heizung ist von 2013 und noch Öl -> nachhaltige Heizungsanlage (z.B. Pellets für ~35T€? - Platz wäre genug da)
Dann lieber Wärmepumpe, 15 T€.
- Dach ist weitestgehend ungedämmt (Spitzboden wurde mal amateurmäßig vom Eigentümer selbst gedämmt) und noch Original-Ziegel (45T€?)
Vorsicht: Diese Aufgabe darfst du max. 2 Jahre aufschieben wegen der Dämmpflicht bei Eigentümerwechsel. Mach's lieber gleich. Preis passt.
Was ist mit folgenden Positionen?
- Neue Wasserleitungen? (7 T€)
- Neue Heizungsleitungen? (5 T€)
- Wände verschieben?
- Kellerabdichtung? Außenabdichtung inkl. Erdarbeiten und Perimeterdämmung ca. 40-50 T€. Das könnte ggf. wichtig sein, da du ja im Hanggeschoss ggf. erdberührte Wohnräume hast. Und auch die straßenseitigen Kellerräume sind ja in der thermischen Hülle, soweit man das auf den Grundrissen erkennen kann.
