Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HansDampf88
Ich weiß ja nicht welchen Carport du kalkuliert hast, aber so viel bringt das auch nicht. Das Gartenhaus werde ich zum Einzug als Stauraum für Fahrräder, etc brauchen und ganz ehrlich, auf die Möglichkeit einen ordentlichen Garten anzulegen würde ich auch nicht verzichten. Man will ja nicht 2 Sommer durch den Matsch stapfen
Ich habe hier vor Kurzem noch einen Thread gelesen, da wurde suggeriert, dass man unter 17-20k € keinen vernünftigen Carport mehr bekommt. Von daher, denke ich, bringt das im Zweifel schon etwas, wenn abzusehen ist, dass die Kohle ausgeht. ;-)
Zum eigentlichen Thema Zinsen: Da würde ich zumindest für das erste Quartal mal noch nicht panisch werden.
Schwabe23
Das wären 21qm und somit 2.857€/qm. Da muss doch noch mehr wegfallen als
7qm Bodenplatte, 3x2xca2,9m Fassade, 1m mehr Dach, 21qm Fußbodenheizung und Decken.
Die Kostentreiber Küche, Heizung, Bäder bleiben doch gleich.
Nicht in Baden Württemberg im Kfw 40 Standard und extra Raumhöhe. Es sind auch exakt 1,3 m Reduzierung. Das hat halt die Kalkulation mittels umbautem Raum so ausgeworfen. Wenn es nachher 50 oder 45 T€ sind bin ich auch happy. Aber mehr bauen als man braucht macht auch keinen Sinn.
WilderSueden
WilderSueden
Nunja, das war auch ein riesiges Teil, 6x9 mit einem Geräteraum über die komplette Breite und vom Zimmermann inklusive Aufbau
Ich plane mit einem Doppelcarport 5x6, den gibts bei Prikker aus BSH inklusive Leimholzbögen und Betonziegel für knapp unter 5000€. Klar, da kommen noch die Fundamente und die Pflasterung dazu, aber das ist deutlich davon entfernt. Bei 20 000€ würde ich nie einen Carport nehmen, dafür bekommt man ja schon locker Fertiggaragen
Tolentino
Tolentino
Wie ist es eigentlich, wenn der Wert des Hauses gleich oder eher höher ist, aber eben trotzdem anders gebaut wurde?
Also 12qm größer, mit Lüftungsanlage und höherwertiger Heizung, aber ohne Fertiggarage...
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
1Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Garage, Carport oder beides? 12
6Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
9Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
10Pflichten eines Carport Herstellers 23
11Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
14Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
15Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
16Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
17Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
18Carport der kein Carport sein darf 22
19Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
20Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
