Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HansDampf88
Ich weiß ja nicht welchen Carport du kalkuliert hast, aber so viel bringt das auch nicht. Das Gartenhaus werde ich zum Einzug als Stauraum für Fahrräder, etc brauchen und ganz ehrlich, auf die Möglichkeit einen ordentlichen Garten anzulegen würde ich auch nicht verzichten. Man will ja nicht 2 Sommer durch den Matsch stapfen
Ich habe hier vor Kurzem noch einen Thread gelesen, da wurde suggeriert, dass man unter 17-20k € keinen vernünftigen Carport mehr bekommt. Von daher, denke ich, bringt das im Zweifel schon etwas, wenn abzusehen ist, dass die Kohle ausgeht. ;-)
Zum eigentlichen Thema Zinsen: Da würde ich zumindest für das erste Quartal mal noch nicht panisch werden.
Schwabe23
Das wären 21qm und somit 2.857€/qm. Da muss doch noch mehr wegfallen als
7qm Bodenplatte, 3x2xca2,9m Fassade, 1m mehr Dach, 21qm Fußbodenheizung und Decken.
Die Kostentreiber Küche, Heizung, Bäder bleiben doch gleich.
Nicht in Baden Württemberg im Kfw 40 Standard und extra Raumhöhe. Es sind auch exakt 1,3 m Reduzierung. Das hat halt die Kalkulation mittels umbautem Raum so ausgeworfen. Wenn es nachher 50 oder 45 T€ sind bin ich auch happy. Aber mehr bauen als man braucht macht auch keinen Sinn.
WilderSueden
WilderSueden
Nunja, das war auch ein riesiges Teil, 6x9 mit einem Geräteraum über die komplette Breite und vom Zimmermann inklusive Aufbau
Ich plane mit einem Doppelcarport 5x6, den gibts bei Prikker aus BSH inklusive Leimholzbögen und Betonziegel für knapp unter 5000€. Klar, da kommen noch die Fundamente und die Pflasterung dazu, aber das ist deutlich davon entfernt. Bei 20 000€ würde ich nie einen Carport nehmen, dafür bekommt man ja schon locker Fertiggaragen
Tolentino
Tolentino
Wie ist es eigentlich, wenn der Wert des Hauses gleich oder eher höher ist, aber eben trotzdem anders gebaut wurde?
Also 12qm größer, mit Lüftungsanlage und höherwertiger Heizung, aber ohne Fertiggarage...
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69228 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
1Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 11
2Carport der kein Carport sein darf 22
3Pflichten eines Carport Herstellers 23
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
6Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
7Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
8Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
9Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
10Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
11Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
12Garage, Carport oder beides? 12
13Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Carport mit massiven Schuppen 30
17Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
18Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
19Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
20Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
