Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ramona13
Nein, die Festsetzung braucht es nicht, die ergibt sich durch den Kniestock und Dachneigung.
Die Traufhöhe wird doch vom Boden bis zum Schnittpunkt von Hauswand und Dach gemessen oder? Könnte ich dann nicht theoretisch mein Erdgeschoss so hoch bauen wie ich will? ;)
Theoretisch… Du kannst Dein EG 3 Meter hoch machen… oder auch 6.. nur was hast Du davon?
Du darfst ja auch mit Keller bauen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei sehr hohen Decken ließen sich auf einer Art Plattform Zwischenebenen einziehen. Google mal nach "FAZ Bauen auf der Höhe". Geht da zwar mehr um Altbauten, fände ich aber auch im Neubau reizvoll. Wenn auch sicherlich nicht die günstigste Lösung
Ramona13
Das mit der abnormen Höhe war gestern so ein Gedanke von uns, wo da am Ende von Außen der Unterschied wäre, wenn man das EG mit 6 Metern baut oder einfach das DG mit einem ordentlich hohen KS ;)
Keller wollen wir keinen, da uns der Nutzen im Vergleich zu den Kosten zu gering ist. Zudem wohl auch der Boden nicht ganz einfach ist, da nach Aussagen meiner Mutter eine Sandsteinzunge unter dem Grundstück verläuft.
WilderSueden
WilderSueden
Wie groß sind denn die Baufenster (also z.B. 10x10m)? Und wieviel Gefälle habt ihr da? Sind die 120 und 117 Höhenangaben?
Je nach Größe des Baufensters und Gefälle würde ich den Keller nicht vorschnell ausschließen. Ohne Keller habt ihr Technik und Hauswirtschaftsraum im EG und Abstellflächen auf dem Dachboden ist nicht viel.
Ramona13
Das Gefälle ist im BayernAtlas folgendermaßen gemessen:
Punkt 1 ist am niedrigsten gelegen auf 296,3 m. Punkt2 liegt bei 298,3 m, Diszanz zwischen 1 und 2 beträgt 63,6 m.
Punkt 4 hat eine Höhe von 296,7 m, Punkt 3 liegt bei 297,8. Distanz zwischen 3 und 4 sind 35,5m. Ein leichtes Gefälle von Süd nach Nord ist also vorhanden.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
1Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
2Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
13Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
14Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
17Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
20Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
