Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ramona13
Was ist euch denn lieber, Winkelbungalow oder eben doch 1,5 Geschosser mit höherem Kniestock? Evtl könnt ihr ja sogar mit beiden Varianten beim Bauamt vorsprechen und sehen wie flexibel die sind, und welche Variante eher Aussicht auf Genehmigung hat.
Am liebsten wäre uns wohl eine Kombination aus beidem :D
Gewinkelte Form, alles bis auf unser Schlafzimmer und das große Bad im EG. Da ich eine hohe Decke mit Blick in den Dachstuhl im Wohnbereich toll finde, ist meine Wunschvorstellung bei einer L-Form maximal die Hälfte mit einem DG zu versehen und dann den Zugang über eine Galerie zu gestalten. Da kam auch meine Idee mit der abnormen Höhe für das EG her, dass die Galerie wie eine Art Split-Level funktioniert und wir weniger schrägen oben haben… Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend beschrieben und man versteht was ich meine ;)
Ein Winkelbungalow auf einer Ebene wird wohl kein Problem sein, da der Bebauungsplan eine Winkelbauweise ausdrücklich erlaubt.
Das würde dann oberhalb der Galerie als KS gelten. Das Bauamt möchte keine Stadtvillenoptik, die möchten es so, wie beschrieben.
Wenn ihr einen Architekten nehmt, der macht Euch das. Danwood hat auch eine kleine Auswahl, zumindest mit Luftraum. Mein Haus ist auch zur Hälfte mit Luftraum, im OG dann mit Galerie. @Nida35a hat es offen und Scanhaus Marlow Marlow hat auch eins im Katalog. Im Dachgeschoss drempelst Du einfach etwas mehr ab, dass die Schrägen nicht stören.
Ramona13
Ideen sammeln und Skizzen machen schadet ja nicht :D
Aber ein Architekt wird wahrscheinlich schon ins Spiel kommen bzw. werde ich die Planung auch mal bei der örtlichen Zimmerei anfragen, da wir wahrscheinlich ein Holzhaus bauen wollen und die schon einige Häuser hier im Dorf gebaut haben. Das Haus des Meisters ist nur eine Straße weiter, der kennt also auch den Bebauungsplan durch sein eigenes Haus ;)
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
1Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
2Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
3Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
4Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
5Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
6Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
7Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
8Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
9Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
10Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
11Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
