Feuchtigkeitsmesser TROTEC BM31 Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
karambol
wenn sich jemand mit Trotec BM31 auskennt… die Feuchtigkeit wird da nicht in %, sondern in einheitslosen Digit Werten angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Werte in die üblichen Prozente zumindest ganz grob konvertieren könnte bzw. ab welchem Digit Wert es sich um eine erhöhte Feuchtigkeit handeln würde, sodass man einen Baumangel bei einer Außenwand vermuten könnte?
Vielen Dank
Proeter
wenn sich jemand mit TROTEC BM31 auskennt… die Feuchtigkeit wird da nicht in %, sondern in einheitslosen Digit Werten angezeigt.
Das ist bei Messgeräten nach dem CM-Verfahren so üblich. Hintergrund ist, dass es mit diesem Messverfahren nicht möglich ist, den Feuchtegehalt in % Wasser je Masseneinheit Baustoff festzustellen. Daher gibt es die einheitenlosen Digits.
Trotec hat da leider eine eigene Skala (0-100) und ist nicht mit den Werten anderer Hersteller vergleichbar. In der Bedienungsanleitung solltest du eine Umrechnungstabelle vorfinden. Damit kannst du dann den Digit-Wert bei Kenntnis des gemessenen Materials (und ggf. weiterer Parameter) in die Baustofffeuchte umrechnen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsmesser TROTEC BM31 Erfahrungen?
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
