Welcher Belag für einen Balkon ist empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 3 Votes
AxelH.
AxelH.
Vielen Dank!
Ist dass auf einer Garage realisiert worden?
Nein, das ist auf dem Flachdach des Wohnzimmers. Auf meinem Profilbild ist das im Vordergrund zu erkennen.
Wie sind die Dielen befestigt?
Auf der Dachfolie liegt eine Bautenschutzmatte. Dann kommt die Unterkonstruktion, mit Terrassenpads zur Niveauregullierung unterlegt, dann die WPC-Dielen. Hier noch ein Bild aus der Bauphase.
Anhang anzeigen welcher-belag-fuer-einen-balkon-ist-empfehlenswert-548696-1.jpg
Heidi1965
Ich habe jetzt den ersten Kostenvoranschlag von einem Zimmermann (Montagedienstleistungen rd. um Haus u. Garten) vorliegen für die gerade mal 5 qm große Balkonfläche:
Abbruch vorhandener Fliesen u. Estrich, Neuabklebung mit Bitumenschweißbahn, Neumontage BPC Terrassen Diele: alles zus. incl. MwSt. gut 4.600,-- € mit der Option, dass es täglich teurer werden kann. Ist das normal?
Benutzer200
Ist das normal? Ja! Eine kleine Fläche ist immer teurer je qm. Und es ist eine umfangreiche Arbeit mit verschiedensten Schritten und auch nicht ganz einfach, um korrekt gemacht zu werden. Die Abdichtung muss z.B. richtig ausgeführt werden, da kommt viel Frickelei auf kleiner Fläche zusammen.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 768 Beiträgen
