Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Hangman
Hangman
Kannst du das erläutern?
Sofern es um die Anforderung "mein Haus soll nicht überhitzen" geht, gibt es viele Möglichkeiten bedarfsgerechter Verschattung: sinnvolle Glasflächen, Dachüberstände, Gebäudevorsprünge, Vorbauteile, vollflächige Photovoltaik auf dem Dach, Raffstores/Screens, Bäume, etc. Erst wenn das ausgereizt ist, käme für mich eine Klimaanlage in Frage. Nicht aus dogmatischen Gründen, sondern aus pragmatischen - was nicht notwendig ist, muss ich nicht planen, kaufen und betreiben... und es kann auch nicht kaputt gehen ;)
kati1337
kati1337
Huhu!
Wir haben die von dir gegebene Kombi in 2020 so gebaut.
Wir haben eine LWWP mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport. Nach längerer Recherche schien uns das die sinnvollste Option.
Hier werden viele (die keine Klima haben) versuchen dir die Klima auszureden. Ich würde persönlich _jederzeit_ wieder mit Klima bauen, wir hatten die viel im Einsatz und sind sehr froh sie zu haben.
Was hervorragend mit Klima passt ist eine Photovoltaik-Anlage. Zu der Zeit wo du die Klima laufen lässt ballert fast immer die Sonne aufs Dach. :)
Ramona13
Ich kann deine Einstellung nachvollziehen und der Großteil der Leute in meinem Umfeld sieht das genau so. Aber ich kenne mich selbst und würde es vermutlich mehr bereuen etwas nicht zu haben, was aufwändig nachzurüsten ist als andersherum ;)
Bauenaberwie
hm grundsätzlich hast du schon recht. Es gibt viele Möglichkeiten damit die Sonne nicht direkt einstrahlt, jedoch kostet eine Klima in der Anschaffung einen Bruchteil von den Optionen die du genannt hast. Zumal wie Kati geschrieben hat sich die Betriebskosten auf fast 0 belaufen durch den Überschuss der Photovoltaik. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden :)
Ramona13
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport.
Sind das dann spezielle Luft-Wasser-Wärmepumpe die das können? Wenn ich nach Lüftung und Wärmepumpe gesucht habe kamen da immer Luft-luftwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe
kati1337
kati1337
Wir haben eine Tecalor THZ 504. Raumheizung geht über Fußbodenheizung, Die Lüftung ist ein separates System, allerdings ist es halt ein Kombigerät.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Lüftung oder Klimaanlage? 11
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
