Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Wenn man vor der Wärmepumpe steht, ist auf der linken Seite ein etwas geringerer Mindestabstand einzuhalten (40cm vs 60cm) insofern wäre das wohl praktischer. Aber verletzt du da nicht den Mindestabstand zum Nachbarn auf der anderen Seite?
Ich würde ja mit dem GU reden, ob aufgrund der besonderen Gegebenheiten nicht ein Hersteller und Modellwechsel möglich wäre.
Die Wärmepumpe von @kati1337 ist m.W. eine "normale" Wärmepumpe mit kompletter Innenaufstellung. Vielleicht kann sie nochmal was dazu sagen und ihr Modell benennen?
hanse987
Wo im Haus ist denn der HTR?
Was wird denn im BP genau ausgeschlossen? Außengerät Richtung Straße? Ich würde zu kompletter Innenaufstellung mit Auslassöffnung Richtung Straße tendieren.
kati1337
kati1337
Ja wir haben eine Tecalor THZ 504. Ich habe in meinem Blog (Chris und Kati bauen ein Haus) auch einiges über das Gerät geschrieben und auch Fotos drin. Sie ist nur innen aufgestellt.
Sie ist ein Kombigerät, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Lüftungsanlage, und nimmt mal eben den halben Hauswirtschaftsraum in Beschlag. Ist aber ein gutes Gerät, wir sind zufrieden. Wenn man ehrlich ist, ist sie vermutlich etwas überdimensioniert für unser Haus (also die Wärmeleistung). Aber wir sind zufrieden, erstes volles Jahr waren so 54€ im Monat an Energiekosten für Heizen, Lüften und Warmwasser.
face26
face26
Bin gerade erst quer eingestiegen.
Ich halte alle drei Aufstellungsvarianten für nicht besonders gut.
An der Garage auf keinen Fall. Auch wenn Dein Gerät leise ist das ist wie ein Schalltrichter.
Aber ich würde das Ding generell nicht auf der Terrasse haben wollen.
Dann eher noch 3.
Aber wie schon gefragt wurde, warum nicht vor dem Haus? Hab ichs überlesen gibts da Gründe? Wo ist der Hauswirtschaftsraum?
Bei den Varianten würde ich auch auf Innenaufstellung gehen.
Tolentino
Tolentino
Zur Straße geht es nicht, da es explizit im Bebauungsplan ausgeschlossen ist. Alle versuche mit dem Amt zu reden waren erfolglos.
Könnte man ja evtl. anfechten. Da die Wärmeversorgung per Wärmepumpe doch eigentlich explizit gewünscht ist, ergibt so ein Verbot eigentlich keinen Sinn. Als ob die Straße der schönste Ort einer Siedlung sein müsste...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
5Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 151
7Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
8Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
9Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
15Überteuertes Hausangebot? 15
16Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber 28
17Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
