Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
5,00 Stern(e) 4 Votes
KingJulien
KingJulien
Schrieb hier vor kurzem jemand. Stiebel Eltron oder die Nebenmarke Tecalor haben eine große Auswahl an Kombigeräten. Sind auch effizient zu betreiben, les da eigentlich nur gutes.
Allerdings wird der Hausbauer nicht so einfach von seiner Haus,- und Hofmarke abweichen, denke ich.
Tolentino
Tolentino
Naja, wenn dann ist das ja ein Subunternehmer und die haben eigentlich immer mehrere Marken auf die sie zurückgreifen können, wenn es nur genügend Motivation gibt. Zumal das eine hervorragende Gelegenheit wäre einen saftigen Nachtrag aus den Rippen des TE zu schneiden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier schau. Genau deine Anlage:
Wärmepumpe Nibe F2120-12 mit Pufferspeicher 600 l
Wandaufhängung Außeneinheit
Zugegeben ist es nicht besonders hübsch gelöst und es geht definitv besser aber an der Wand:
ConnyJash
@hanse987: Der Hauswirtschaftsraum ist vorne rechts. Größe ca. 5.5m².
@kati1337: Gerät und Blog schaue ich mir an. Ob mein Hauswirtschaftsraum ausreichend groß ist, sehe ich dann.
@face26: Vorne ausgeschlossen. Hauswirtschaftsraum vorne rechts.
@Tolentino: Gegen die Stadt zu Klagen ist für uns keine Option. Wir würden gerne zeitnah anfangen.
@Mycraft: Danke für das Bild. Ich habe nur noch nicht verstanden, wo ich die Pumpe aufhängen soll? An der Rückwand sind wie gesagt die Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern. Das Gerät dort hinzuhängen scheint nicht optimal.
Wo könnte ich mich denn nochmal unabhängig beraten lassen zur Innenaufstellung bzw. konkret zum Gerät von Nibe (F750) ob Innenaufstellung tatsächlich
Mumpitz ist?
face26
face26
Sry, hatte ich überlesen.
Wo könnte ich mich denn nochmal unabhängig beraten lassen zur Innenaufstellung bzw. konkret zum Gerät von Nibe (F750) ob Innenaufstellung tatsächlich Mumpitz ist?
Moment, nicht, dass Du da was verwechselst.
Kenn mich bei Nibe nicht aus aber ist diese F750 nicht eine Abluftwärmepumpe?
Innenaufstellung hat nix mit Abluftwärmepumpe per se zu tun.
Wenn ich (oder andere) von Innenaufstellung sprechen, dann ist eine ganz normale Luft-Wasser-Wärmepumpe gemeint. Der Unterschied ist, dass es kein Außenteil gibt sondern das kompakt in einem Standgerät beinhaltet ist. Du brauchst dafür aber zwei Mauerdurchbrüche. Zuluft und Abluft. Die sollten idealerweise übers Hauseck sein (wg. thermischen Kurzschluss) oder man muss die Luftführung anpassen.
Bei der Ausführung sollte man etwas auf Schall achten. Es steht halt das ganze Gerät innen. Deswegen auf Entkopplung achten usw.
Edit: lese gerade Hauswirtschaftsraum 5,5qm. Was soll denn da alles rein?:-O Das ist schon sehr klein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dann bleibt wirklich nur die Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht Abluft-Wärmepumpe!
Das sieht dann so in etwa aus und du benötigst mehr Platz im Hauswirtschaftsraum und etwas größere Lüftungskanäle und Durchbrüche in der Außenfassade um die Luft umwälzen zu können.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
1Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Stiebel Eltron WPL 08 S 15
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
11Angebotsvergleich - Die Qual der Wahl 36
12Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
13Warum baut der rote Anbieter nur mit AWP? 11
14Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
15Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
19Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
