Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
SoL
Korrekt, die Möblierung ist noch aus dem Katalog, daher auch die Küchenmöbel unten links im Büro.
Bzgl. Kücheneinrichtung ist die komplette Wand Richtung Büro verfügbar, sowie die Außenwand.
Bzgl. des Luftraumes: Ja, er verschlingt benötigten Platz. Leider ist er aber für Dir Belichtung des OG Flurs notwendig. Eine Belichtung durch ein Dachfenster wird schwierig, weil oben drauf noch das DG kommt als Abstellfläche. Daher auch die DG Treppe gestrichelt eingezeichnet.
So ganz mag mir da noch keine einfache Lösung einfallen...
Ramona13
Möglicherweise macht der Einbau eines Tageslichtkamins da Sinn :)
Ich winke mal wieder mit dem Zaunpfahl, weniger Fassadensymmetrie könnte Dein Freund sein. Die Treppenlage und der Flur im OG haben etwas bürogebäudiges.
SoL
Kannst Du den Punkt mit der Fassadensymmetrie bitte erklären? An welcher Stelle siehst Du Vorteile, wenn wir die Symmetrie aufbrechen?
Ysop***
Die komplette Wand Richtung Büro sehe ich nicht, da zwischen Treppe und Küche zu wenig Platz ist. An der Außenwand sind doch bodentiefe Fenster geplant, oder täusche ich mich?
SoL
Im Küchenbereich würden wir das Fenster tatsächlich nicht bodentief ausführen, damit wir die Küche als L von Außenwand mit Wand zum Arbeitszimmer mit optionaler Insel ausführen können.
Bemalte Zeichnungen reiche ich nach, sobald ich welche habe. Danke schonmal!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83143 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
7Fenster zu klein geliefert 12
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
12Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
13Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
14Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
16Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
17Fenster Anordnung 10
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
20Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
