Ist dieset Aufbau des Mauerwerk für KfW55 ausreichend?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Weil das so in einem Angebot steht und ich wissen möchte ob es ein gutes oder schlechtes Angebot ist.
Ja wahrscheinlich musst du dann die Dämmung auf 18cm erhöhen. Würde auch ks nehmen wenn du eh schon zweischalig dran gehst
Ob das ein gutes Angebot ist: siehe Forensuche "11ant Steinemantra". Und genau deswegen würde ich weder die Dimensionierung ändern noch eine der "Zutaten" austauschen. Nimm´ keinen Wandaufbau, den der Anbieter nicht bei wenigstens drei von acht Häusern so baut. Das gilt sinngemäß nicht nur für Innenwände !
Stephan—
Wenn das eine Stadtvilla mit 2 VG wird dann frage ich mich wie ängstlich meine Planer/Statiker waren mir ein 2,0 KS24er Vollstein vorzuschlagen, wenn auch 17,5 Pröselkeks ginge. Nun stehen die 2 Geschosse und beim direkten Vergleich Garage (24er Gasbeton) zu Haus hab ich immer schon Angst das die Garage irgendwann unter der Last der Massivdecke „zerbröselt“. :D
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist dieset Aufbau des Mauerwerk für KfW55 ausreichend?
1Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
2Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
8Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
9Anschluss Wallbox in der Garage 23
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
14Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
15Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
16Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
19Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 11
