Vollrenovierung eines alten Hauses, Frage zu Malerarbeiten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wilhelm2022
wir haben ein älteres Haus gekauft und sind gerade am Planen was alles gemacht werden muss. Da die Kosten mittlerweile explodiert sind, versuchen wir jetzt gewisse Dinge in Eigenleistung zu bearbeiten. Hier in den Foren habe ich mittlerweile viele gute Tipps recherchiert, bin aber auch überrascht, dass einiges doch deutlich komplizierter ist, als ich gedacht habe.
Ich ging davon aus, dass ich die alten Tapeten in dem Haus einfach entfernen kann mit Nagelwalze, Tapetenlöser und Spachtel, dann ein wenig die Risse ausbessere und dann gleich wieder streichen kann. Hier lese ich jetzt von Grundierung, Malervlies, Rollputz etc. was ja ein ganz schöner Aufwand ist.
Meine Frage ist jetzt schon, ob das alles wirklich nötig ist. Wenn ich die Wände mit einem Wandschleifer abschleife und Farbe drauf haue oder neue Tapeten, ist das wirklich nicht empfehlenswert? Muss wirklich eine Grundierung, dann Rollputz/Malervlies drauf und dann nochmal gestrichen werden? Kommt, wie ich gelesen habe auf den Untergrund an, aber da da ja schon Tapeten drauf waren, sollte eine Grundierung ja schon drauf sein und ready to paint sein, oder nicht?
Vielen Dank und viele Grüße,
Wilhelm
Wilhelm2022
PS: Und dann wollte ich die Profis noch fragen, ob es sich lohnt einen Dampftapetenentferne zu kaufen. Die Kosten sind ja mit 50 Euro recht überschaubar und die Werbeversprechen sind ja sehr gut....kann jemand von Euch eine Einschätzung abgeben ob so einer sinnvoll ist oder ob es reicht, wenn man mit einem Drucksprüher die Tapeten bearbeitet? Danke
Tolentino
Tolentino
Puh da kann man nichts pauschal sagen. Das kommt halt drauf an, was der Vorbesitzer da gemacht hat. Also wenn da vorher gut grundiert wurde, dann wird sich das vermutlich auch gut ablösen lassen. Ich würde sagen, dann brauchst du auch kein Dampfding.
Je nachdem, wie der Putz vorher war, kannst du dann nochmal grundieren (das sollte man in jedem Fall) und dann direkt drauf streichen oder musst halt spachteln und schleifen. Malervlies kann verschiedene Oberflächenstrukturen und spätere Risse kaschieren aber keine Unebenheiten oder Löcher ausgleichen.
Ich lasse das jetzt im EG tapezieren, nach einmal Schleifen, weil ich mir dadurch ein einheitliches Streichbild erhoffe. Bei mir ist der Putz aber auch recht eben, es ist nur die Oberfläche irgendwie überall anders.
Mit Streich-/Rollputz brauchst kaschierst du leichte Unebenheiten und Strukturen sowie kleinere Dellen. Wenn dir Weiß ausreicht brauchst du auch nicht noch einmal darüberstreichen. Man kann wohl auch direkt Abtönfarbe reinmischen. Die Struktur wird dann aber immer etwas rauher sein.
Ist halt eine Geschmacksfrage, manche schwören drauf, weil simpel und meist in einem Arbeitsgang erledigt. Für andere ist es nur kellertauglich oder Sozialer Wohnungsbau.
Benutzer200
Können kannst Du alles. Ich bezweifel aber, dass Du Dir das Ergebnis mit Freude anschauen wirst. Minimum ist neue Tapete oder großflächig spachteln - das ist zumindest der Normalfall.
Rollputz kaschiert auch, benötigt trotzdem eine relativ glatte Oberfläche. Ob eine Grundierung nötig ist, musst Du ausprobieren. Bei meinem 60er Jahre Bau nicht. Ich musste aber auch ALLE Wände neu verputzen oder mindestens großflächig spachteln, bevor ich einen Deko-Putz aufgetragen habe.
Sofern die Tapete Damp durch lässt, klappt das gut. Ich würde auch jeden Fall ein Gerät kaufen - in der Bucht bekommst Du dann KP abzgl. 10-20% am Ende wieder raus.
Wilhelm2022
Alles klar, vielen Dank für Deine Einschätzung, das habe ich befürchtet :eek: aber wenn man das macht, dann lieber richtig. Da hast Du recht.
Was meinst Du mit "in der Bucht bekommst Du dann KP abzgl. 10-20% am Ende wieder raus"? Das verstehe ich nicht ganz
Naja, ob sie durchlässig ist weiß ich nicht, aber deswegen würde ich mit einer Igelwalze perforieren. Hoffe, dass sie dann durchlässig ist.
Tolentino
Tolentino
Es gibt ein bekanntes online Auktionshaus das gemeinhin als Bucht bezeichnet wird, weil der wesentliche Teil des Namens wörtlich ebenso übersetzt wird.
Er meint, du könntest das Dampfgerät dort mit wenig Verlust nach Gebrauch wieder losschlagen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollrenovierung eines alten Hauses, Frage zu Malerarbeiten
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Tapezierarbeiten Malervlies 15
4Wand erst mit Farbe streichen, dann Rollputz darauf? 10
5Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
6Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
7Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
10Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
11Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
12Lieber bei Erstbezug keine Tapeten? 47
13Malervlies oder direkt gestrichen? 14
14Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
15Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
16Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
19Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
