Seit dem Estrich hallt es wie irre.
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Hi, kurze Frage: Seitdem wir den Estrich drin haben, hallt es in den größeren Zimmern wie irre. Man kann sich nicht verstehen, obwohl man sich 2 Meter gegenüber steht. Der Hall ist derart komisch, dass ist schlimmer als in einer Kirche. Das war definitiv vor dem Estrich nicht so! Ist das normal? War das bei Euch auch so und geht das mit den Fließen oder den Möbeln weg?
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Seit dem Estrich hallt es wie irre.
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
