Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst
4,80 Stern(e) 6 Votes
faddl92
Der Bauleiter hat es schon bestätigt. Er meinte, das wird teilweise aufgeklopft, tiefergelegt und neu befüllt - aber nur ein kleiner Bereich.
Ist das so möglich?
...Die Meldung ist schon über 2 Wochen her. Seitdem hat sich nichts mehr getan. Daher bin ich etwas nervös.
Kann ich da eine Frist setzen? Der Bodenleger will eigentlich in 2 Wochen kommen. Termin steht (muss halt nun alles bis auf den Raum machen...)
Da entstehen definitiv Mehrkosten, Miete etc dadurch...
Gruß Faddl
K1300S
K1300S
Habt Ihr die Übernahme von Mehrkosten wegen Verzögerung vertraglich geregelt?
Wenn das so saniert wird, sollte das in Ordnung sein. Die nehmen dann schnell abbindenden Estrich, so dass das baldige Verlegen kein Problem darstellt. Ist der restliche Estrich denn belegreif?
faddl92
Danke für die Antwort. Das beruhigt mich etwas :)
...ja der Rest ist belegreif
...nein, nicht vertraglich geregelt...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo faddl92
Ich habe Deinen Eingangsbeitrag
gelesen und möchte Deine Vermutung ("Ich habe so langsam das Gefühl, er weiß nicht wovon er spricht ...") bestätigen.
Wer mit 1K/Tag Abheizen lässt, kennt zweifellos nicht die entsprechenden Empfehlungen des BVF (das ist der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.). Denn das ist unsinnig, da der Estrich seine Spannungen bereits durch das stufenweise Aufheizen bis zur Maximaltemperatur abbauen konnte.
Die dort aufgeführten Empfehlungen stellen derzeit den Stand der Technik dar.
Danach wird (bei Zementestrichen) nach 21 Tagen bzw. (bei Calciumsulfatestrichen) nach 7 Tagen stufenweise bis zur maximalen Auslegungstemperatur aufgeheizt, diese Vorlauftemperatur 4 Tage gehalten und danach stufenweise mit 10K/Tag zurückgefahren. Bei 40°C wären das weniger als 1 Woche Wartezeit.
Danach ist das Funktionsheizen abgeschlossen, es wird 2 Tage bei Raumtemperatur gewartet, bis das Belegreifheizen erfolgt.
Dieses ist aber nicht mehr mit stufenweisem Aufheizen verbunden, die Heizungsanlage wird sofort auf die maximale Auslegungstemperatur hochgefahren.
Soweit die "harmlose Textpassage".
Dass sich Heizelemente von der Trägerplatte ablösen, aufschwimmen, muss im Zuge der Installation der Fußboden-Heizungselemente auf jeden Fall verhindert werden. Nun ist es nicht nur sichtbar geschehen, sondern auch unsicher, ob die anderen Heizelemente tatsächlich noch mit der notwendigen Estrichüberdeckung von 45mm vorliegen.
Das bedeutet erst einmal: Deine Befürchtungen sind berechtigt.
Weiter aber auch: einfach das Sichtbare aufklopfen und tiefer legen - NEIN!
Ich befasse mich nun seit über 30 Jahren beruflich mit derartigen und ähnlichen Problemstellungen.
Aber so einfach die Gefahr ignorieren, auf Dich (als Bauherrn) verlagern, das würde ich keinesfalls so akzeptieren.
Gut, DU verfügst über eine Gewährleistungsphase, meist 5 Jahre. Aber was nützt es Dir, wenn die Warmwasserelemente ihre Funktion (hier besonders freundlich formuliert) nach 2 oder 3 Jahren aufgeben?
Danach ist bei voll eingerichtetem Raum eine Prüfung und ggf. Reparatur nur mit hohem Aufwand (für Dich/Deine Familie) möglich.
Ich rate Dir dazu, sofort und vor weiteren Maßnahmen einen öffentlich für das Gewerk "Fußbodenbau" bestellten und vereidigten Sachverständigen einzuschalten.
Adressen erhältst Du über beispielsweise die Abteilung "Sachverständigenwesen" Deiner IHK.
Denn: was sich hier abzeichnet, das kenne ich aus eigener Praxis, wo der junge Bauherr, es war sein erstes Bauvorhaben, seinerzeit mit dem Camcorder als Film festhielt: Der Fließestrich traf aus dem in ca. 1,60m Höhe über die Schulter des AUsführenden gelegten Zuführschlauch auf die Bodenfläche und riss die Heizelemente, die ähnlich einer Hydra, welche die Köpfe hier und da aus dem Wasser (hier: aus der Verlaufmasse) steckt, wieder absenkt, an anderer Stelle wieder auftaucht. Das damalige Argument des Unternehmers war: Kein Problem, es wird ja noch gespachtelt!
Nein, es wurde komplett alles wieder herausgerissen, auch die Heizelemente mitsamt der beschädigten Trägerplatten; und wurden danach sach- und fachgerecht durch eine neue, dem Stand der Technik entsprechende Konstruktion mit großem Aufwand zwar, aber noch in dem unbewohnten Objekt, ersetzt.
Gruß und der Wunsch hinsichtlich einer zugkräftigen Entscheidung: KlaRa
In der Ruine
In der Ruine
Mal eine totale Laienfrage.
Muss Estrich so getrocknet werden oder kann man den auch einfach ein paar Wochen liegen lassen und er bindet ab und trocknet von allein?
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst
1Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
2Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
14Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
17Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
