Wie groß muss die Photovoltaik sein?
4,40 Stern(e) 5 Votes
MeinHaus45
Wir haben vom Elektriker ein Angebot für eine 10kwp Photovoltaik-Anlage bekommen. Allerdings überlege ich, ob die Investition in eine 10kwp Anlage überhaupt wirtschaftlich ist oder ob auch ein kleineres Modell reichen würde? Wir verbrauchen mit 4 Personen rund 4.500kwh in unserer Mietwohnung ohne Wärmepumpe. In unserem geplanten Einfamilienhaus (140m², kfw55) kommt noch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe und zukünftig vielleicht(!) ein Elektroauto dazu. Ich kenne mich mit dem Verbrauch von Wärmepumpen nicht aus, aber würde nicht auch 8kwp oder sogar weniger ausreichen? Wir wollen nicht einspeisen, bzw. die Einspeisevergütung ist für uns kein Argument größer zu kaufen.
Z
Zubi123
Rechne mal schnell 1.000 kWh zusätzlich für ein Haus im Vergleich zur Wohnung (Außenbeleuchtung, mehr Räume, etc.)
Für Wärmepumpe kannst du auch ca. 2.500 kWh rechnen. Also in Summe werdet ihr bei 8.000 kWh landen.
Aus welchem Grund? Es gibt eigentlich kein Argument nicht einspeisen zu wollen.
Bei einem vernünftigen Solarteur ist der Preisunterschied zwischen 8 kWp und 10 kWp etwa 1.500 - 2.000 Euro
Und etwas Rendite wird bei rum kommen.
MeinHaus45
Nur 2000€ Unterschied zwischen 8kwp und 10kwp? Ich habe recherchiert, dass mn eine 8kwp mit Speicher und Montage für 16.000€ bekommen kann. Das Angebot für eine 10kwp mit 6kw Speicher liegt bei 25.000€
Hausbau 55
Wir bauen KfW-Effizienzhaus 55 EE, also mit Luftwärmepumpe. Statt Speicher haben wir die Photovoltaik-Anlage etwas größer gemacht. Somit klare Empfehlung für größere Anlage. Welche Dachflächen und welche Ausrichtung stehen zur Verfügung? Wir haben SO und SW mit 13,68 kWp verbaut. Prognose sagt für uns 1006 kWh/kWp.
Viele User im anderen Forum plädieren für komplette Vollbelegung, davon halte ich nichts. Wir hätten nochmals 13,68 auf NO und NW legen können mit Ertragsvorschau unter 700 kWh/kWp.
Martial.white
Photovoltaik so groß wie möglich.
Speicher weglassen, Überschuss einspeisen.
Euer Angebot ist zu teuer, holt euch weitere Angebote ein.
KingJulien
KingJulien
Das ist (leider gängiger) Wucher, das geht viel günstiger.
Was hätten die Nordflächen denn Mehrkosten verursacht?
IdR ist zwar der Ertrag geringer, die zusätzlichen Kosten aber auch, meist in der selben Größenordnung.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß muss die Photovoltaik sein?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
