Wie groß muss die Photovoltaik sein?
4,40 Stern(e) 5 Votes
borxx
Die Frage ist was ausreichen bedeutet. Euer Hauptertrag ist im Sommer, Strom wird hauptsächlich im Winter benötigt.
Kurz die Materialpreise für den Solarteur:
Photovoltaik Module ab 400€/kWp
Befestigung ~120€/kWp
Hybrid-Wechselrichter ~2k€
5kW Speicher 4k€, 10kW 6k€
dazu kommen noch Kabel, Kleinkram pauschal 1k€
Dazu dann Gerüst und Personalkosten...
Deliverer
Wenn man groß bauen kann und ein paar Angebote vergleicht, zahlt die Einspeisevergütung auch 2022 noch die Anlage zu 100% ab. Eigenverbrauch erhöht die Wirtschaftlichkeit zusätzlich enorm. Bei welchem anderen Teil deines Hauses hattest Du eine so hohe Förderung?
D.h. vollkommen unabhängig vom Verbrauch sollte man immer alle vorhandenen Dachflächen (bis hin zu Nord, 25° und flacher) sowie Garagen und Carports belegen.
Kleine Denkanstoßkette:
Die Anlage hält mindestens 30 Jahre.
In 10 Jahren wird niemand mehr freiwillig Verbrenner fahren.
Photovoltaik liefert bei schlechtem Wetter ~5-10% der installierten Leistung.
E-Autos beginnen erst bei 1,6 kW zu laden.
Will man auch bei schlechtem Wetter günstig Autofahren, dann jetzt rechnen.
MeinHaus45
Sind die Preis mit oder ohne MwSt?
MeinHaus45
Selbst wenn die der Angebotspreis von 25.000€ inkls. Montage und MwSt ist, wären da noch 5.000€ zu viel.
borxx
Brutto-Preise in dem Fall
die <7Cent Gestehungskosten (Einspeisevergütung) inkl. Montage und laufenden Kosten ist wohl nur bei Eigenmontage möglich.
MeinHaus45
Dann sehe ich das doch richtig? 10kwp mit 6kwp Speicher inkls. Montage sollten für max. 20.000€ brutto realisierbar sein?
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß muss die Photovoltaik sein?
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
14Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
18Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
19Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
20Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
