Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
5,00 Stern(e) 6 Votes
trksglm
Hallo und guten Tag,
bevor ich den Splitt und die Feinsteinzeug-Platten für meine Terrasse verlege, möchte ich optional eine Fußbodenheizung (elektrisch) schon Mal verlegen, falls später die Terrasse überdacht bzw. zum Wintergarten umgebaut werden sollte, wir dann nur noch den Stecker einstecken und den Boden heizen können.
Die Frage ist, welche Fußbodenheizung ist empfehlenswert für den Außenbereich geeignet? Und wie verlegt man diese, also unter den Splitt oder auf den Splitt und dann die Terrassenplatten drauf (wegen optimal Wärmeleitung).
Terrassenfläche: 5 m x 8 m
Danke Euch. Viele Grüße, Tarik
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Es macht keinen Sinn eine Fußbodenheizung in einen Fußboden zu legen der nach unten nicht gedämmt ist und dann auch noch der Witterung ausgesetzt ist.
Wenn du wirklich Vorkehrungen treffen möchtest wirst du wohl den kompletten Fußbodenaufbau bereits auf einen beheizten Wintergarten vorbereiten müssten, alternativ mache alles erst nach dem Umbau zum Wintergarten. Nun bereits elektrische oder wasserbetriebene Heizschlangen zu verlegen läuft auf Geld verbrennen hinaus.
trksglm
ein Projekt wird immer kritisiert. Aber das ist normal heutzutage, vor allem im Internet.
Es ist nichts verwerfliches, wenn man eine Fußbodenheizung in dem Beton verlegt. Es gibt auch Versionen, die unter Fahrwege installiert werden, die gegen eine Vereisung enorm helfen.
Klar, das Heizen im Außenbereich ist fragwürdig, wie z. B. ein Garten-Whirlpool im Winter zu betreiben.
Aber zurück zum Projekt:
Nach unten hin dämmen hieße nochmal eine Höhe zusätzlich zu berechnen. Das ist gut. Vielen Dank.
Es gibt auch einige Hersteller, die gute Produkte anbieten, die auch eine geringe Höhe aufweisen.
Wie kann aber der Aufbau aussehen: 1. Dämmung, 2. Fußbodenheizung, 3. Verlegesplitt, 4. Platten?
VG Tarik
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
1Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Terrasse erstellen lassen 11
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
6Steuerung Fußbodenheizung 19
7Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
8Fußbodenheizung in der Dusche? 14
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
11Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
12Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
15Spitzboden OSB platten Messgerät 15
16Fußbodenheizung unter Dielen 50
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
18Terrasse und Auffahrt 55
19Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
