Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eine Rampenheizung ist quasi auch die einzige sinnvolle Anwendung für diese Art der Begleitheizung da eben notwendig um Sach- und Personenschäden vorzubeugen.
In einem Einfamilienhaus ist es dann doch über das Ziel hinaus. Wo ist @Deliverer wenn man ihn braucht? Hier plant man Ressourcenverschwendung hoch zehn.
@trksglm für deinem Fall eignet sich nämlich eine kleine Wärmepumpe perfekt, denn ja die Heizung die du dir vorstellst macht nicht warm sondern ist nur für das Schmelzen von Schnee und Eis ausreichend. Ich hatte im Sommer genau das gleiche Projekt wo sich jemand das genauso gebaut hat Wintergarten mit Wärmepumpe. Den Boden dämmen muss du auf jeden Fall mit oder ohne Zusatzheizung.
trksglm
Yap, das ist wohl wahr. Und das habe ich jetzt auf meine Liste dazugeschrieben.
Kennt sich einer damit aus, ob man die Heizmatte der Fußbodenheizung direkt unter die Platten verlegt oder unter den Verlegesplitt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Jeder Hersteller hat da mehr oder weniger sein eigenes System. Man muss sich auch um die Abführung der Feuchtigkeit kümmern usw.
Nida35a
Nida35a
Für einen Wintergarten wäre mir eine Fußbodenheizung zu träge.
Bis das wärmt ist der Tag/Abend vorbei.
Mein Vorschlag wäre Split Klima.
Springt beim Heizen an wie ein Heizlüfter und im Sommer der Kühlbetrieb geht auch fix. Die Steuerung kommt auch mit einer Sonnenstunde zwischendurch gut zurecht.
Außerdem nur 1/3-1/4 des Stromverbrauchs gegenüber der Stromdirektheizung
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
13ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
18Höhe für Fußbodenheizung 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
