K a t j a
Bitte stell Dir den Blick von der Treppe oben (Galerie) auf das Fenster vor. Hast Du die 3D-Ansicht? Dann einfach mal neben die Treppe oben stellen und gerade aus sehen. Das müsste (nach meinem Empfinden) recht unharmonisch aussehen. Dagegen würde mich die Oberseite der Schränke weniger stören.Wenn du von oben runter auf die Galerie schaust, dann würdest du ohne die ausgesparte Duschecke die Oberplatte des Garderobenschranks sehen. Daher die Wand in dem Bad, die weiter nach planlinks geschoben wurde.
Naja, das muss jeder für sich entscheiden. Mich würde es schon stören, wenn es beim Essen lustig plätschert, vor allem wenn man weiß, was da plätschert... aber ok, besser in der Küche als im WZ. Vielleicht hat der Architekt auch noch ne Idee dafür.Die Frage ist, ob die Entwässerung auf der Hochschrankseite der Küche so stören würde?
Der Flur unten ist auch sehr breit - eigentlich. Er wurde nur (auf dem Papier) schmaler, da Ihr die Treppe "umwandet" habt. Ich vermute mal, dass die Wand nur bis zur Wange hoch geht. Optisch ist der Flur entsprechend reichlich breit und das empfindet man auch so, wenn man den Raum betritt. Das ist nicht schlecht, nur sinnlos teuer.Flur im OG ist so breit, wie der Flur im EG. Haben wir aus statistischen Gründen als Laie unten wie oben gleichgehalten.
