Welches Internet Wlan Mesh System?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
ich wollte mal fragen wo man bei einem Neubau am besten das Wlan Mesh System verteilt
Wir haben Keller, EG, 1. OG und DG im Keller kommt der Internetanschluss mit dem Hauptrouter
Wo verteile ich dann am besten die Mesh Repeater? auf jeder Etage 1?
Welches Mesh System könnt ihr mir für ein Stabiles WLAN empfehlen?
Araknis
Araknis
Mesh im Sinne von drahtlosem Mesh oder sind LAN-Anschlüsse im Haus vorhanden bzw. wie kommst du auf Mesh?
rick2018
rick2018
Im Neubau gar kein Mesh. Das ist eine Nachrüstlösung. Ausreichend Lananschlüsse an den Decken planen und Accesspoints per POE anschließen.
So bekommt man schnelles und stabiles Wifi.
Pacc666
Mesh weil ich nur 1 Wlan zugang für das komplette Haus haben möchte und damit es überall gut abgedeckt ist
Ich habe in jedem Raum ausreichend Lan Kabel verbaut und würde die einzelenen Mesh Router/Repeater natürlich mit Lan verbinden
Von den Access Points habe ich noch nichts gehört.
Die Access Points schraubt man unter die Decke? kann man die eventuell auch hinters Lowboard oder woanders platzieren?
Michilo
Access Points machen genau das was du willst. Hängen per Kabel am LAN und bilden ein großes WLAN ab. Die Geräte werden dann zwischen den einzelnen Access Points weitergereicht. Beim Mesh bzw bei Repeatern wird die Kabel-Verbindung der Access Points über WLAN hergestellt.
Araknis
Araknis
Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun und Mesh braucht man hier schon garnicht. Google mal Mesh.
Einfachste Lösung, falls eine Fritzbox vorhanden ist: Fritz Repeater, z.B. 2400er kaufen (das sind keine Repeater im eigentlichen Sinne). Braucht dann pro Gerät eine Steckdose und einen LAN-Anschluss.
Gute Lösung: WLAN-Accesspoints sinnvoll im Haus verteilen. Hier bieten sich z.B. die Geräte von Ubiquiti an. Normale Standard-Accesspoints sind für die Deckenmontage gedacht, es gibt aber auch Wandmodelle, falls man die Deckenanschlüsse vergessen hat. Das Investment ist hier aber höher als bei der anderen, die Installation dafür aber deutlich sauberer.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Internet Wlan Mesh System?
1Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
2Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
3Baufinanzierung Neubau + Verkauf Bestandsimmobilie 12
4Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
5Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
6Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
7Abriss: Hinsichtlich Neubau etwas zu beachten? 27
8Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? 25
9Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) 34
10Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
11Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
15Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern? 16
16Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
17Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
18Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
19Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
20Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
